Recentelijk heb ik een poging gedaan het tikken van de koppeling van een c50 te verhelpen. Ik heb bij Loef bromfietsen een imi koppelingshuis en de koperen bus voor over de krukas besteld.
Nu blijkt na montage met nieuwe pakkingen, borgjes etc dat het tikken alleen maar erger is geworden en dat schakelen kleverig en zwaar aan voelt. . .
Nu twijfel ik; is het imi koppelingshuis van een beroerde kwaliteit? of is het eind van de krukas versleten? of heb ik het hele zooitje slecht gemonteerd en heeft dat ongeveer deze gevolgen?
Tikkende koppeling C50 deel2
Re: Tikkende koppeling C50 deel2
TooCrash schreef:Vraagje: hoe is de koppeling met het tikken in verband gebracht?
Was er tijdens het stationair draaien met het in de versnelling zetten een verschil hoorbaar?
Als ik stationair laat draaien in de eerste versnelling en de pook omhoog houdt (dan hou ik m ontkoppeld) is er een verschil in het geluid van het tikken. Als de motor op toeren komt en de koppeling opkomt lijkt alles weer koek en ei.
Ik hoor het dus alleen bij stationair draaien in de vrij en in een willekeurige versnelling, als ik ontkoppel is er een verschil in tik waarneembaar. Misschien helpt het nog als ik zeg dat het tikken echt lomp hard is, zo hard dat ik het bijna gevaarlijk vind de motor te laten draaien.
Toevallig heb ik een week geleden een koppeling een nieuw stalen gedeelte gegeven deze had axiale speling gekregen en sloeg zo hard op de kruk dat ik dat aan een afgescheven big-end als ik hem bekijk staat er bijna een T op elke plaats waar een rechte verhoging hoort te zitten en ik heb het probleem veroorzakende deel dus vervangen en heb de rest van de koppeling gewoon nog in gebruik.(de kruk had geen schade opgelopen)
Drukt je pook niet tegen je koppeling of secundair tandwiel? Je zal ook je koppeling even moeten afstellen, lees de FAQ.
