Ik ben bezig met het monteren van een Lifan 140cc koppeling.
Nu is het zo dat het koppelingshuis er als eerst op gaat maar,
dan komen er 2 ringetjes. 1 Dikke met tandjes aan de binnenkant en een dunne
met daarin een soort gebogen tandjes.
nu is de vraag, hoe monteer ik dit ?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel.
monteren koppeling Lifan 140cc
mennokloos
mennokloos
Re: monteren koppeling Lifan 140cc
Iemand ?
ciebie
Misschien dat een foto het verhaal een beetje verduidelijkt
mennokloos
mennokloos
Iemand ervaring met deze blokjes ?
Zoals het koppelingshuis nu zit, daarna de 'normale' ring, en dan de ring met splines naar binnen toe, zodat deze de boel borgt.
Daarna het binnenhuis met de koppelingsplaten, daarna de ring met moer erop vast slaan, koppelingsveren erin, etc. etc.
mennokloos
Oke. Ga ik dat proberen... Bedankt !
