zuiger voor 52 x 54mm?
August
Re: zuiger voor 52 x 54mm?
Bericht door August »
Los van versnellingsbak die ik inderdaad ook afraad in dit verband, is de combinatie misschien niet de gelukkigste. De componenten afzonderlijk zijn overigens allemaal prima. Het is uiteindelijk weer de oude combinatievraag met wat de drijfstanglengte en de hoogte van de zuiger zijn. Je zou eigenlijk verwachten dat GB0 zuiger hoog genoeg zou moeten zijn. Misschien dat je daarom al twijfelde over het al dan niet GB0 van de zuiger. Je ziet dat de zuiger eigenlijk niet hoog genoeg komt (iets meer dan 2mm onder rand cilinder). Staat deze op de foto wel op TDC? Dat hij toch de kleppen raakt komt omdat de kleppen van het monsterblokkopje groter zijn dan van een OT70. Je moet dus de klepuitsparingen van de zuiger aanpassen, vooral niet direct gaan afdraaien.
Dan nog is het de vraag of vervolgens lekker zou lopen met deze combi. Dat hangt van de compressie af en of die zuiger hoog genoeg komt.
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
