Goede dag allemaal.
Ik ben in het bezit van een Quad waar een Lifan 163FML 200cc motorblok onder zit. Zover ik heb begrepen is dit een "nock off" van een Honda XR200 motorblok. Ook heb ik begrepen dat niet alles het zelfde is aan dit blok als bij het Honda blok maar.... Nu heb ik een lekkende schakelas keerring maar kan de maten van deze keerring nergens vinden. Met de gok dat de maten het zelfde zijn als bij het Honda blok, zou iemand mij kunnen vertellen wat voor keering ik moet hebben?
Alvast bedankt.
163FML keerring schakelas
Re: 163FML keerring schakelas
wat voorn nummer staat er dan op de kering?
als het nummer 14-28-7 op de kering is kan je gewoon naar een motor/brommer boer gaan en vragen naar een kering van een xr200 uit 1994
als het nummer anders is moet je ook met dat nummer naar een motor/brommer boer gaan en vragen naar een kering met dat nummer.
of je kan je gaan zoeken op http://www.cmsnl.com om daar te achterhalen welk blok je een copie van hebt
dit is een kering van 1 van de 20 verschillende xr200 blokken
http://www.cmsnl.com/honda-xr200r-1994- ... 206286013/
ciebie
ik wil het niet zeggen maar leertouwer heeft verschrikkelijk veel keerringen, de oude meenemen en met een schuifmaatje gaan meten is het makkelijkste denk ik
Bedankt voor de reacties zover.
Kan iemand mij vertellen of over het algemeen deze keerringen van buiten af te vervangen zijn?
Normaal wel, als je hem ziet zitten voorzichtig een schroef in de keerring draaien en dan naar buiten trekken/pielen. zorg dat je met die schroef geen krassen op de dichtvlakken maakt.
Bij het monteren eerst de ring inoliën en voorzichtig over de groeven van de schakelas heenschuiven. (Desnoods een plakbandje over de groeven zodat de afdichtlip niet word beschadigt.)
