Word er onderhand wat wanhopig van,
De lapjescee doet vervelend,
wil soms niet starten, soms loopt ie wel maar na een tijdje (paar minuten) gaat ie heel raar varie-eren in toeren terwijl je het gas open hebt.
De vonk is zwak,
Al geprobeerd: andere bobine, andere cdi-unit, verse bougie en dop,
Nou weet ik dat iets vervangen voor een ander niet nieuw onderdeel ook het risico meebrengt dat je het onderdeel vervangt voor iets dat net zo gaar is.
wat zou het kunnen zijn?
En hoe sluit ik dingen uit?
kan een cdi-unit worden doorgemeten?
groetjes!
slecht lopen van TT cee
Re: slecht lopen van TT cee
Al gekeken of de benzine normaal doorstroomt?
ja ,carb vervangen voor 1 die zeker weten goed is, en tijdens het wisselen een goede straal benzine er uit zien komen.
Stop er een keer een andere ontsteking op. Als CDI's doormeten al zou kunnen, dan meet je ze nog steeds niet onder bedrijfsomstandigheden, zoals in jou geval noodzaak is gezien het beeld.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Evt slecht massacontact van de bobine of het blok?
Kan het dan zijn dat een ontsteking het de ene keer wel doet en even later niet meer en dan later wel weer?
IK ga het proberen, gelukkig ligt er nog wel een ontsteking ergens,
dank voor het meedenken.
- robertsp
Al zou dat zo zijn, je zegt al dat je een zwakke vonk hebt, dat is al 1 ding dat niet moet.
iK ga de massa's ook even nakijken.
Ja, met name spoeltjes kunnen dan een grillig beeld geven, dus ontstekingsspoel, maar ook pickup. Bobine verdenk ik even niet, daar die al een keer gewisseld is.ceedee schreef:Kan het dan zijn dat een ontsteking het de ene keer wel doet en even later niet meer en dan later wel weer?
