Mag weg
Michiel Vlaanderen
Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording)
Mag weg
Bericht door Michiel Vlaanderen »
Hallo, Ik heb een vraag,
Ik heb een Lifan 140cc blok, met bijbehorende CDI unit en Bobine. Nu wil ik dit aansluiten, maar uit het blok komen gewoon "losse" draden, en de CDI heeft 2x een "stopcontact". Weet iemand hoe ik dit kan aansluiten? is er een verloop / adapter / kabelboom stekker ding voor?
Dits is de CDI Unit
Of wellicht een universele oplossing?
thanks,
Michiel
Laatst gewijzigd door Michiel Vlaanderen op 11 jun 2012 13:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lifan 140CC CDI aansluiten op blok..????
Het komt in ieder geval niet overeen met een honda 4+2 stekkeraansluiting.
(Bij de tweepolige stekker staan de lipjes haaks ten opzichte deze stekker)
Michiel Vlaanderen
CB400F
nielspbr schreef:Het komt in ieder geval niet overeen met een honda 4+2 stekkeraansluiting.
euh? ok... kan ik hier iets mee?
Heeft deze nu 6 polen of ook gewoon 5? Volgens mij kan je ook een normale 5pins cdi pakken die ook in jouw andere brommers zitten. Dan kan je ook spieken hoe het daar aangesloten zit.
Michiel Vlaanderen
CB400F
Eric schreef:Heeft deze nu 6 polen of ook gewoon 5? Volgens mij kan je ook een normale 5pins cdi pakken die ook in jouw andere brommers zitten. Dan kan je ook spieken hoe het daar aangesloten zit.
Zoals je op de foto ziet zitten er 6 pinnetjes, verdeeld over twee stopcontacten.
Ik zou ind een andere CDI erop kunnen zetten. Maar ik heb nu eenmaal deze en geen andere, ik vraag me gewoon af of ik daar een adapterstekker oid voor kan krijgen.
Ik ken deze voor de rest niet. :(
Michiel Vlaanderen
CB400F
... oplossing gevonde,
Compleet nieuwe CDI en Bobine + stekkers besteld bioj 4stroke... :-)
