motor rammelt, distributieketting, geen stelschroef
sagterhu
Bezit: ss50
Bericht door sagterhu »
Hallo, ik heb m'n ss50 blokje na revisie even aan de praat gehad, maar hij rammelt.
Ik denk dat dit de distributieketting is.
Ik zag/zie ook dat ik geen stelschroef in het blok heb zitten.
Dat is dat schroefje dicht bij het vliegwiel.
Weet iemand of dit de oorzaak is van het gerammel.
Wat doet dit schroefje precies. Ik heb nog ge-googled, maar ik kan niet veel info hierover vinden.
Is het erg dat heb blokje even gelopen heeft zonder dit schroefje.
Moet ik ook nog het onstekingsdeksel verwijderen ?
Op dit forum heb ik nog wel info gevonden
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=17606#p328358
Alvast bedankt !
Steven
ReezYard
Re: motor rammelt, distributieketting, geen stelschroef
Bericht door ReezYard »
Als je de gevonden topic goed doorneemt dan zie je dat die bout met borgmoer er echt in hoort.
Hij borgt nl. de spanner van de distributieketting. Bovendien gaat het blokje olie lekken als ie er niet in zit.
Draai er niet zomaar een bout in, maar koop het originele setje!
Weet je zeker dat het rammelen door de distributieketting wordt veroorzaakt?
Er kunnen nl. meerdere oorzaken zijn voor het rammelen.
Hoe je de spanning checkt van het kettinkje lees je in die topic.
Doe dat eerst! Hoe je 'm vervolgens kunt spannen vind je eveneens in die topic.
Is trouwens bij de revisie van het blokje de nokkenasketting vervangen?
Evenals het spanwieltje, oliepomp tandwiel (achter de ontstekingsplaat) en geleidewiel in
de cilinder?
Als het kettinkje versleten is heeft spannen nl. geen zin. En als je 'm gaat vervangen,
vervang dan die hele nokkenas "trein".
Succes!
roow
Bericht door roow »
De bout houdt de manuele spanner vast (borging) als je deze los draait, kun je vervolgens de plunjer bijstellen, welke onder het blok zit (bout voor dop 14)
Deze kun je stellen met een platte schroevendraaier, als de distributieketting dan op spanning staat, draai je de bout aan de zijkant weer vast, en borg je deze met de moer.
Als dit allemaal niet van toepassing is, of niet te vinden is... heb je een automatische spanner, met waarschijnlijk een kapotte plunjer.
sagterhu
Bezit: ss50
Hallo ReezYard en roow. Bedankt voor jullie reacties.
Probleem is opgelost.
Er zat nl. geen bout voor de borging in het blok.
Rammel van de distributieketting is er nu niet meer :-)
Hartelijke groeten,
Steven
xinix
Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda
Bericht door xinix »
ff offtopic, wat een geweldige foto/avatar!!! :D
sagterhu
Bezit: ss50
Hallo xinix,
Dank je.
Deze foto is zo'n 25 jaar geleden gemaakt., mijn broer heeft deze step met c310-motor voor me in elkaar gelast.
En daar heb ik vele zomers mee kunnen rijden.
Toen in een zomer heeft m'n moeder dit laten plaatsen in agrarisch weekblad "Boerderij"
Momenteel rijden mijn broer z'n eigen kinderen op deze step.
(M'n broer reed begin jaren 80 ss50, cd50, p50, c310 toen iedereen in de buurt alleen Kreidler en Zundapp interresant vond.)
1986-08-13, Boerderij
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Meenemen naar de Honda-dag die C310STEP :D
