Ik heb een C50C, dezelfde dus, maar dan semi (die van jou is idd C50LAC). Standaard zijn de knippers van engelse C50's van dit model idd 18W. Ik heb ze vervangen door 10W exemplaren, dan is de accu ook minder snel leeg. Ik herinner me vaag dat ik dan ook het knipperrelais heb vervangen. Er staat dacht ik op welke lampen gebruikt moeten worden. Relais zit onder de accu.
Verder adviseer ik je de 3p regelaar te vervangen door een 4P regelaar. Dan wel de weerstand boven het blok uitschakelen. Je hoeft alleen maar een gele draad van het blok naar de accukast te trekken, de rest is er al. Dan wordt alles veel beter geregeld en branden je lampen niet door en wordt je accu goed geladen. Kijk goed in de partslist (
http://www.cmsnl.com/honda-c50lac-engla ... partslist/) als je iets moet vervangen aan kop-zuiger. Dit is meestal een GB2 model, waarvan de maten net wat anders zijn dan OT en NT.
Mooi ding, succes er mee. Zelf geimporteerd?
