bedrading cdi (ss50)
Re: bedrading cdi (ss50)
ps. Meet ook de blauwe draad zelf eens door tot aan de cdistekker. Je weet maar nooit.
kebuder
- Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer - Locatie: Utrecht
ik heb net gemeten en ik krijg niet minder weerstand. ik heb de plus draad in de blauwe gedaan en de min draad op het blok, en andersom. doe ik het zo goed?nielspbr schreef:Hoort het vliewiel wel bij die grondplaat?
ps. als je een ohmmeter op de draad van de pickup en massa aansluit moet je een verandering in weerstand kunnen meten als je met de hand de pukkel van het vliegwiel voor de sensor langsdraaid.
is het trouwens mogelijk de pickup om te wisselen?
Laatst gewijzigd door kebuder op 30 mei 2012 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou gewoon die pick-up even aan de kant hangen en de andere monteren. De kabel van die andere gewoon buitenom en als hij nu wel wil vonken alles los halen en de bedrading netjes leggen.kebuder schreef:dan zit wel het blauwe draad er nog aan vast die onder het vliegwiel/generator zit. kan ik die er gewoon uit halen?Eric schreef:Je kan de pick-up gewoon losschroeven volgens mij.
kebuder
ga ik proberen, ik heb wel een probleem en dat is dat bij de oude pickup ik het blauwe draad niet onder het vliegwiel vandaan krijg. zit dit ergens aan vast of is het gewoon vastgezet om het weg te werken?Eric schreef:Ik zou gewoon die pick-up even aan de kant hangen en de andere monteren. De kabel van die andere gewoon buitenom en als hij nu wel wil vonken alles los halen en de bedrading netjes leggen.kebuder schreef:dan zit wel het blauwe draad er nog aan vast die onder het vliegwiel/generator zit. kan ik die er gewoon uit halen?Eric schreef:Je kan de pick-up gewoon losschroeven volgens mij.
kebuder
ik zie nu dat er 2 draden van de pickup gaan, 1 zwarte en 1 blauwe beide krijg ik niet los dus ik denk dat het vliegwiel los moet... ik kan er mee naar leertouwer gaan omdat de motor net nieuw is maar dat word een heel eind lopen met de brommer aan de hand... daarom wil ik het liever zelf oplossen.
Eigenlijk is het misschien niet zo heel slim om zelf aan die ontsteking te gaan werken. Dan kunnen ze misschien zeggen dat je zelf hebt lopen klooien en zou er eventuele garantie kunnen vervallen. Gewoon even langs gaan en even vragen of ze kunnen kijken. Zal misschien wat geld kosten, maar het scheelt een hoop frustratie.
kebuder
tja, vandaag zijn ze dicht...Eric schreef:Eigenlijk is het misschien niet zo heel slim om zelf aan die ontsteking te gaan werken. Dan kunnen ze misschien zeggen dat je zelf hebt lopen klooien en zou er eventuele garantie kunnen vervallen. Gewoon even langs gaan en even vragen of ze kunnen kijken. Zal misschien wat geld kosten, maar het scheelt een hoop frustratie.
ze zijden als er iets mis mee was dat ik terug mocht komen. als ze mij een ding verkopen die het niet doet verwacht ik wel dat ik r geen geld voor hoef te betalen voor de reparatie... maar we gaan het zien.
ik laat het dan maar zitten voor vandaag.
kebuder
ik wil niet opgeven, ik krijg geen weerstand bij de pickup maar wel voltage, als ik kick komt er uit de blauwe draad ongeveer 0.10 volt. dit krijg ik niet als ik alleen langs de pickup ga. het moet echt een kick zijn. massa zit goed, ik raak het blok aan met de min en de rood/zwarte geeft ongeveer 12v. zwart/witte zit niet aangesloten (dus zou het moeten doen) het enige is dat er geen voltage uit de zwart/gele (bougie) kabel komt.
ik heb 2 cdi's geprobeerd (waarvan 1 zeker weten werkend), 2 tussen draadbomen (waarvan 1 zeker weten werkend) en alle mogelijke aansluitingen (contact slot los/vast enz.)
ik wil niet opgeven! naar leertouwer lopen doe ik liever niet
