bedrading cdi (ss50)
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Bericht door kebuder »
Hey,
Ik heb een probleempje,
Ik heb een nieuw bami blok gekocht bij leertouwer( mn ouders vinden 65cc niet goed)
Bij leertouwer is er een tussen draadboom op gezet en is dat aangesloten. Ik dacht dat het dan wel plug and play zijn maar nee... ik krijg geen vonk.
Ik heb een 2 cdi's geprobeerd, 2 bobines en nog steeds niks.
Ik heb nu alle draden door gemeten en er schijnt geen puls uit de ontsteking te komen, het blauwe draad uit de motor geeft een voltage van 0.05 volt bij een kick en daarna niks. Ik heb massa en voeding nagekeken en die zijn goed. Massa is goed en voeding licht rond de 10 en 18v
Is er redding of moet ik terug naar leertouwer om het te laten maken. De motor is namelijk nog geen weekje oud.
Grt
Re: bedrading cdi (ss50)
al een keer je contactslot ontkoppeld?
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
nielspbr schreef:al een keer je contactslot ontkoppeld?
Ik ga het nu even proberen. Klopt het dat de puls heel weinig volt heeft?
Edit: nee werkt niet. Cdi krijgt voeding en massa.
Laatst gewijzigd door kebuder op 28 mei 2012 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Sinds wanneer hoor je naar je ouders te luisteren als je je brommer wil opvoeren?
:D
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
hypercub schreef:Sinds wanneer hoor je naar je ouders te luisteren als je je brommer wil opvoeren?
:D
tja, ik ben gesubsidieerd met het kopen van een nieuwe motor :D dat speelde ook wel mee...
ik ga nu alles opruimen en ga morgen nog even kijken en dan breng ik hem weg
:D
Als je vader verstand heeft van brommers en motoren?
[/quote]
Als je vader verstand heeft van brommers en motoren?[/quote]
Dan moet je natuurlijk wel luisteren naar je vader, hoe kom je anders aan kennis om op te voeren.
:D
hypercub schreef:
nielspbr schreef: Als je vader verstand heeft van brommers en motoren?
:D
Sterker, ik mocht niet eens een brommer. Ik had eerder een autorijbewijs...
Ik zat op de hts voor ik een brommer had.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
:D
:P
nog een idee over het niet aanwezig zijn van een pulse? pickup kapot? of gewoon beide cdi's die het niet meer doen?
Bericht door ciebie »
Je hebt allemaal goed aangesloten? Check de faq voor schema's
Doe eens een foto, komen er één of twee draadbomen uit je blok?
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
nielspbr schreef:Doe eens een foto, komen er één of twee draadbomen uit je blok?
ik zal morgen nog even een paar foto's maken, ik heb tot 1 uur de tijd om er aan te werken.
er komt 1 draadboom uit en een lossen voor het neutraal licht (groen/rode)
het is dus niet normaal dat de puls zo weinig volt heeft? dat hoort een grote schok te zijn?
Ik vind 65cc ook niet goed. Je hebt toch wel een 72cc blok gekocht he?
Volgens mij hoeft de puls geen grote spanning te geven. Het is alleen voor een signaal dat de cdi een vonk moet geven.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Eric schreef:Volgens mij hoeft de puls geen grote spanning te geven. Het is alleen voor een signaal dat de cdi een vonk moet geven.
ok, dus het probleem is dat de cdi wel alles binnenkrijgt maar geen stroom stoot uitgeeft, kan het komen dat door kortsluiting beide cdi's zijn doorgebrand?
ik ga nu even foto's maken en er nog even aan kloten. de motor start als de zwart/witte geen massa maakt toch? dan ga ik daar ook nog even naar kijken.
