Zo, de Chaly RDW-klaar gemaakt.
Alles ging goed thuis, netjes lopend en technisch ook alles goed.
Kom ik bij de keuring, verzoop ie steeds en wilde niet aanslaan (%*@#$ Godv.....)
Bij thuiskomst liep ie (natuurlijk) wel weer als een zonnetje.
Binnenkort een herkeuring dus.
Momenteel heb ik er een valstroom op zitten, maar aangezien ik nog wat carbs heb liggen (ori van dax o.a.), wil ik die er op leggen voor de herkeuring.
Originele dax carb met originele dax-spruitstuk passen niet in het frame van de chaly.
Is het wel mogelijk om die er op te zetten met een ss spruitstuk?
Spruitstuk ss/dax carb op Chaly
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Bami Minitrail '08 - Locatie: Den Bosch
TobyJug
- Bezit: Schijt Chaly CF70,
Honda C90 flink rot,
Honda CB750 Four HardTail chopper ligt uit elkaar,
1340 EVO Harley Davidson custom chopper het dagelijkse plof pony-tje
en nog wat brommertjes en andere meuk.. - Locatie: Weston Village, UK
Re: Spruitstuk ss/dax carb op Chaly
gewoon gaatjes in het frame boren zodat je bij de afstel schroefjes kan..BarryBacardi schreef:Zo, de Chaly RDW-klaar gemaakt.
heb ik ook gedaan....
"NO GUTS... NO GLORY.."
"2-takt zuigt" - "2-strokes sucks"
ss-carb + spruitstuk passen sowieso, dat heb ik ook. Het chokehendeltje is het enige wat problemen kan opleveren. De afstelschroefjes kan ik nog net bij.
Of een dax carb past weet ik niet, niet geprobeerd.
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Ok, dank je wel voor de tip, Jurrien.
Ik kan weer even vooruit
Dax carb is te breed bij de kraan. Ook op een SS spruitstuk.
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
NIX schreef:Dax carb is te breed bij de kraan. Ook op een SS spruitstuk.
Thanks, NIX! Dan ga ik rondkijken voor een ss carb + spruitstuk
Ik heb een keer de carburateur van een Singa(spruit en al) op een chaly gezet. Paste prima al vond de eigenaar van niet. Het zwarte kapje op het frame kon er namelijk niet meer op...
ciebie
En zo'n engelse c70 inlaat of inlaat van een blokje met bovenliggende startmotor? die staan toch veel hoger dan normaal?
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
ciebie schreef:En zo'n engelse c70 inlaat of inlaat van een blokje met bovenliggende startmotor? die staan toch veel hoger dan normaal?
Zo een met zwanehals bedoel je?
ciebie
ja, die ja;)BarryBacardi schreef:ciebie schreef:En zo'n engelse c70 inlaat of inlaat van een blokje met bovenliggende startmotor? die staan toch veel hoger dan normaal?
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Zwanenhals en ss carb passen waarschijnlijk niet, maar dat spruitstuk met c70 carb kan ik ook proberen. Weet niet of ie in het frame past.ciebie schreef:ja, die ja;)BarryBacardi schreef:ciebie schreef:En zo'n engelse c70 inlaat of inlaat van een blokje met bovenliggende startmotor? die staan toch veel hoger dan normaal?
Ik zal eens kijken
