Voorband C50 is scheef afgesleten
Bezit: Feitelijk niets
Re: Voorband C50 is scheef afgesleten
Bericht door C50 »
Het rechterarmpje beweegt dan gewoon helemaal niet meer. Dat lijkt me toch niet de bedoeling?
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Ook niet als het wiel erop zit en je gaat op je stuur steunen?
Bericht door C50 »
Nope, ik zet hem dan echt flink vast. Ik heb een testritje gemaakt met de nieuwe schokbrekers. Die dingen zijn inderdaad niet zo goed. Ze zijn wat stug en als je over een klinkerweg rijdt, klapperen je ballen inderdaad uit je broek. Maar goed, het werkt en het is verder best comfortabel om ermee te rijden.
Een van de smeernippels is kapot. Dat is al snel, na slechts één keer smeren. De meneer van de winkel stuurde me netjes een originele van Honda, maar die is ongeveer 0,5mm dikker en past niet. Ik heb het (losgekomen) kogeltje en het veertje uit de oude gehaald en hem maar even teruggezet. Misschien kan ik nog aan een imitatie nippel komen en anders een compleet asje.
Klinkt alsof de bus waar de arm op draait niet lang genoeg is.
Bericht door C50 »
Gezien de kwaliteit van sommige andere onderdelen van de set, zou me dat niet eens meer verbazen. Misschien kan ik hem t.z.t. Door slijtage weer een stukje vaster zetten. Loskomen doet hij in ied geval niet zomaar, want ik heb borgmoeren gebruikt i.p.v. de meegeleverde standaard moeren.
Bericht door C50 »
Omdat ik geen zin heb om een nieuwe smeernippel op maat te vijlen, heb ik besloten om de oude terug te zetten. Wel heb ik het veertje en het kogeltje verwijderd, anders blokkeerde het kogeltje de toegang. Het is niet zo erg, want ik rij toch niet elke dag door weer en wind. En ik kan het scharnierpunt zo tenminste wel makkelijk smeren.
Dat de moeren niet helemaal aangedraaid kunnen worden is volgens de winkelier geen probleem. Gewoon aandraaien tot het begint vast te zitten en lekker laten zo.
Na een wat uitgebreidere testrit met enkele flinke oneffenheden in de weg, ben ik tot de conclusie gekomen dat die imitatie schokbrekers helemaal zo gek niet zijn. Ik vind het prima rijden, hij ligt weer lekker strak op de weg. Hoofdstuk afgesloten.
hondennis
Bezit: ss50+wat afgeknaagde tandwieltjes
Bericht door hondennis »
gewoon altijd rechtuit blijven rijden haha
snel is één, aan je trekken komen is twee
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ik ben er ook tevreden over, ik heb ze op de c90 gemonteerd samen met de originele vering omdat het een nt voorvork is en ben er goed over te spreken!
Ik ga ze binnenkort ook voor de c50lac bestellen omdat die ook niet zo geweldig meer zijn!
