Nee hij heeft wel wat speling maar het is niet schrikbarend.Kippenverver schreef:Dat zou ook kunnen misschien, voel ook eens of je niet vreselijk veel speling hebt op je as, van binnen naar buiten bedoel ik dan.
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Honda CoolDriver50
Kijk ook even hoever de nokken van het tandwiel en de die strepen van de as zelf versleten zijn. Tus tandwiel los op de as en kijk hoever je deze dan kan kantelen op de as. Iets speling zal je altijd hebben, maar ik zie het steeds vaker dat het tandwiel veel speling heeft op de as.
CB50dude
Ik denk dat we het gevonden hebben dus dat wordt een nieuwe as sh#t.
Honda CoolDriver50
René
- Admin
Iemand nog tips om je gashendel soepel te maken?
Zit het in de handel of in de kabel?René schreef:Iemand nog tips om je gashendel soepel te maken?
ik had het probleem dat als ik de het handvat er helemaal op schoof hij tegen de verlichtingschakelaar zat en daardoor dus niet vrij kon bewegen, stukje terug duwen en probleem was opgelost!
maar ik zou her en der een drupje olie tussen doen, waar het stroef gaat
En de kabel goed in de olie* , en natuurlijk kijken of de kabel vrij kan bewegen (niet ergens klemt of knikken heeft)ciebie schreef:Zit het in de handel of in de kabel?René schreef:Iemand nog tips om je gashendel soepel te maken?
*Had Bart of Jurrien daar niet een handige oplossing met een boterham zakje voor?
dunne olie er in gieten.Mano schreef:En de kabel goed in de olie* , en natuurlijk kijken of de kabel vrij kan bewegen (niet ergens klemt of knikken heeft)ciebie schreef:Zit het in de handel of in de kabel?René schreef:Iemand nog tips om je gashendel soepel te maken?
en bart die had er inderdaad een methode voor.
een zakje een hoek uit knippen. dan een klein gaatje in het uiterste puntje van het zakje maken daar de kabel door prutsen. even een tapje er op dat het er niet onder aan uit lekt en vol gieten met olie maar. als je het goed hebt gedaan komt het er zo er uit te zien.
tip: zet er een bakje onder als je weg loopt anders heb je de olie op de rond liggen.
René
- Admin
is olie beter dan vet?
voor kabels wel.
met vet blijven de kabels plakken.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Iemand een idee hoe ik de onderkant van mijn C stuur kaal krijg (zonder stralen dan) de rest van het frame is redelijk dramatisch gespoten dus wil eigenlijk het hele frame kaal maken. Afbijt erop of borstel op de boorkop ?
lupomob
Afbijt van de hema en aanmengen met 10% water.
Lang laten intrekken en het is er zo vanaf.
Bij mij loste zelfs de 2 comp lak op.
Wel even kijken ze hebben 2 soorten. je moet het potje hebben met de meeste chemische symbolen er op
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Heb je ook een idee hoe ik in de hoekjes kom ? Heb vanmiddag namelijk echt zitten pielen !lupomob schreef:Afbijt van de hema en aanmengen met 10% water.
en toch durf ik te wedden dat je originele honda lak er niet mee afkrijgt.Rene77 schreef:Heb je ook een idee hoe ik in de hoekjes kom ? Heb vanmiddag namelijk echt zitten pielen !lupomob schreef:Afbijt van de hema en aanmengen met 10% water.
met stralen gaat het ook behoorlijk moeizaam om originele honda lak ergens af te krijgen.
Saik0
Daarom moet je ori lak ook laten zitten
