c90 met 107cc blok motorkeuring?
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Re: c90 met 107cc blok motorkeuring?
Bericht door ml03zl »
Dat komt omdat er voor de typegoedkeur hele andere tests gelden. Zo heb je bijvoorbeeld een drive-by test. Je komt aanrijden in z'n 2 met 3000 toeren, bij pion A geef je vol gas en een stukje verderop wordt bij pion B het geluid gemeten. Fabrikanten stellen hun motoren dus zo af, dat ze bij die test zo stil mogelijk zijn. Zo heb je motoren die geknepen zijn, of die bij 100% gas niet het volle vermogen leveren (maar bij 99% weer wel).
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Ik weet niet of er voor een Honda c90 een geluidseis is maar als die er niet is mag je uitlaat al gauw iets van 97dBa aan geluid maken!
Weet iemand of ik dat ergens zou kunnen laten meten? Hier in de buurt van Zoetermeer uiteraard!
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Vaak willen ze op het politiebureau wel helpen, maar met een goede fluisterpijp en dicht luchtfilter is zo'n ding toch stil zat?
En 97dB? weet je het zeker?
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
ml03zl schreef:Vaak willen ze op het politiebureau wel helpen, maar met een goede fluisterpijp en dicht luchtfilter is zo'n ding toch stil zat?
Ik kan er op het moment geen fluisterpijp onder doen omdat dat niet meer past met de 107cc motor, maar dat van 97dBa stond op het motor-forum quote van "TriplleXS" (Voor elke motor is een geluidseis, en als die er niet is mag je wegens leeftijd al gauw 97 dBA maken.)
TobyJug
Bezit: Schijt Chaly CF70,
Honda C90 flink rot,
Honda CB750 Four HardTail chopper ligt uit elkaar,
1340 EVO Harley Davidson custom chopper het dagelijkse plof pony-tje
en nog wat brommertjes en andere meuk..
Bericht door TobyJug »
ach ja mocht je niet door de keuring heen komen dan stuur die cee maar naar mij... :twisted:
Hier in Engeland doen ze niet zo moeilijk, dan rij ik er wel op rond voor je.... :lol:
"NO GUTS... NO GLORY.."
"2-takt zuigt" - "2-strokes sucks"
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
TobyJug schreef:ach ja mocht je niet door de keuring heen komen dan stuur die cee maar naar mij... :twisted:
Dat is het probleem niet, kan er wel op rond rijden alleen dan met brommer kenteken :lol:
Heeft alleen wat minder lollige consequenties als er een ongeval plaatsvind of als je door de polisies wordt gecontroleerd :?
maar per type motor zijn ook bepaalde eisen kwa maximaal aantal decibel dat de uitlaat mag produceren. dat is vaak tussen de 80 en 90dBa bij 3.500 toeren of meer of minder
97dBa is het maximum zonder beboet te worden.
maar waarom zou een fluister pijp niet passen? ik neem aan dat je geen takegawa dohc of ksr cilinderkop op dat 107cc blok hebt zitten. even een beugeltje beunen voor de uitlaat an de achterbrug as te maken.
volgens mij moet het hele maal geen probleem zijn om hem met 107cc te keuren. als je de 107cc niet op kenteken wil hebben moet je er niets over zeggen dat er 107cc onder zit. als je wel 107cc op kenteken wil hebben moet je zorgen dat het vermogen niet met ..% toe neemt
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
De fluisteruitlaat past niet omdat rechterkant van het blok een stuk groter is dan bij een standaardblok, hierdoor kan je de voetsteun die normaal gesproken eronder zit niet onder het blok monteren en heb je een andere voetsteun nodig en die gooit roet in het eten!
Maar ik heb ook nog een 86cc blok waarvan de koppakking nog vervangen moet worden en daar past de fluister wel onder, wel weer een flinke operatie om er een fluister onder te krijgen :roll:
TobyJug
Ja dat kan vervelend zijn idd...
Ik heb weinig verstand van de keuringen in NL, ik woonde al niet meer in het land toen al die kenteken dingen zijn ingevoerd, ben al vanaf 2003 permanent niet in nl meer..
Sucess ermee maar ik ben ervan overtuigd dat het je vast wel lukt!
