Band uit balans? Scheef? Ovaal?
nitelife
Bericht door nitelife »
Marinus84 schreef:Kan je op 10" spaakwielen wel zelf een band leggen, of moet je altijd een machine gebruiken :s
met mijn xr heb ik dit weleens zelf gedaan, geen aanrader maar het is gelukt om een stijve crosserband op die dunne 1.2inch velg te leggen zonder bandenlichters(anders steek je hem zo weer lek). ik ben er toch zeker een uur mee bezig geweest en de putten zitten nog in de achtertafel....... waren ze blij mee :lol:
aanrader om hem dus even weg te brengen, of ben je gebouwd als jerommeke
TWD for life!
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Wat ik altijd doe als ik er een nieuw bandje op moet leggen (bij 17" dan wel). Ik gooi altijd wat baby poeder op de binnen band, dit zorgt er voor dat de binnen en buitenband niet aan elkaar gaan plakken. Dan loop ik de band er op (meestal zonder iets van een glijmiddel, soms bij een stijf bandje alleen op het laatste stukje wat er moeilijk op wil) en pomp ik hem heel hard op (5 bar) en stuiter ik een paar keer met het (losse) wiel, elke keer een stukje draaien. En dan laat ik er weer wat lucht uit tot ie weer op normale druk is.
Deze methode werkt (in ieder geval bij mij) perfect, ik heb nog nooit een bandje gehad wat er scheef op zat.
Laatst gewijzigd door Brommert op 13 mei 2012 17:58, 1 keer totaal gewijzigd.
BasC50
Bericht door BasC50 »
bij C50 is het toch 2 bar achter 1.9 voor?
Brommert
Moto Guzzi V7
Michiel|Dax schreef:
Brommert schreef:Wat ik altijd doe als ik er een nieuw bandje op moet leggen (bij 17" dan wel). Ik gooi altijd wat baby poeder op de binnen band, dit zorgt er voor dat de binnen en buitenband niet aan elkaar gaan plakken. Dan loop ik de band er op (meestal zonder iets van een glijmiddel, soms bij een stijf bandje alleen op het laatste stukje wat er moeilijk op wil) en pomp ik hem heel hard op (5 bar) en stuiter ik een paar keer met het (losse) wiel, elke keer een stukje draaien. En dan laat ik er weer wat lucht uit tot ie weer op normale druk is.
Wat is normale druk bij jou ??
Normale druk is bij mij 2 bar voor en 2,3 bar achter, dit is volgens het voorschrift op de band. De 5 bar gebruik ik alleen om de band zich te laten "zetten" op de velg. Je hoort hem dan ook op de velg schieten. Het stuiteren doe ik om de band er helemaal goed op te krijgen, en dat werkt blijkbaar best goed want ik heb nog nooit een band gehad met rare hobbels ofzo.
Bezit: Feitelijk niets
Re: Band uit balans? Scheef? Ovaal?
Bericht door C50 »
Oud draadje, maar er zijn vast nog mensen die het zoeken en lezen. Als de band niet recht op de velg wil en er een bobbel ontstaat, probeer dan eens het volgende. Gewoon even flink hard oppompen en weer leeg laten lopen tot de gewenste druk. Doordat je de binnenband te hard oppompt, wordt de buitenland netjes overal naar buiten op de velg gedrukt. Hoeft geen groene zeep of vet aan te pas te komen. Wat talkpoeder is misschien wel handig om de binnenland lekker zijn plek te kunnen laten vinden.
Laatst gewijzigd door C50 op 11 mei 2012 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat bandenzeep is eigenlijk meer voor jezelf. Met zeep is het namelijk makkelijker om de band, om de velg te krijgen.
