ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Nexus6
Daar heb ik idd ook gekeken, echter de holder is geen velden of wegen te vindenEric schreef:Die zit normaal gesproken onder de buddy aan de kant van de ontsteking. Waarom hij er bij jou niet opzit, weet ik ook niet.
-- Het viertakt geluid is een prachtig opiaat als je het niet te serieus neemt --
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Dat komt omdat ie met een beugeltje boven op het frame hoort te zitten. Je kan, met de buddy gemonteerd, dus geen gat zien zitten.Nexus6 schreef:Daar heb ik idd ook gekeken, echter de holder is geen velden of wegen te vindenEric schreef:Die zit normaal gesproken onder de buddy aan de kant van de ontsteking. Waarom hij er bij jou niet opzit, weet ik ook niet.Ook zie ik geen sporen van eventuele bevestigingspunten. Raar..
Nexus6
Tanks..idd zo ziet hij er uit
Hoe zit die helmetholder vast aan het frame
Nexus6
Ah ha zo zit dat dus.. Bedankt!ml03zl schreef:Dat komt omdat ie met een beugeltje boven op het frame hoort te zitten. Je kan, met de buddy gemonteerd, dus geen gat zien zitten.Nexus6 schreef:Daar heb ik idd ook gekeken, echter de holder is geen velden of wegen te vindenEric schreef:Die zit normaal gesproken onder de buddy aan de kant van de ontsteking. Waarom hij er bij jou niet opzit, weet ik ook niet.Ook zie ik geen sporen van eventuele bevestigingspunten. Raar..
als je over het frame voelt onder het zadel tussen de tank en schokbreker zou je daar ergens een 6/7mm gat moeten voelen.ml03zl schreef:Dat komt omdat ie met een beugeltje boven op het frame hoort te zitten. Je kan, met de buddy gemonteerd, dus geen gat zien zitten.Nexus6 schreef:Daar heb ik idd ook gekeken, echter de holder is geen velden of wegen te vindenEric schreef:Die zit normaal gesproken onder de buddy aan de kant van de ontsteking. Waarom hij er bij jou niet opzit, weet ik ook niet.Ook zie ik geen sporen van eventuele bevestigingspunten. Raar..
Nexus6
Dan vraag ik mij sterk af waarom die helmet houder ontbreekt
Voor zover ik weet heeft mijn SS50 twee eigenaren gehad. De laatste is in augustus 2010 overleden en die had de SS50 toen in maart 2001 gekocht van oudere man die toen ruim 80 jaar oud was.
misschien heeft het ding een vorige eigenaar er last van gehad.Nexus6 schreef:Dan vraag ik mij sterk af waarom die helmet houder ontbreekt![]()
jou je eigenlijk een helm slot met het zelfde slot nummer moeten vinden. zo dat je alles op 1 en de zelfde sleutel hebt.
ik verwacht wel dat je ssje meerdere eigenaren heeft gehad.
Nederlandse ceetjes heb je volgens mij ook met en zonder helmet holder. Misschien voor en na de helmplicht?
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Mijn is in ieder geval zonder. (1976)
Is het stickertje wel aanwezig?
Helmplicht: Uhm... v/a 73?
Nexus6
Nee geen stickertje..Eric schreef:Nexus6 schreef:Dan vraag ik mij sterk af waarom die helmet houder ontbreekt![]()
Nexus6 schreef:Nee geen stickertje..Eric schreef:Nexus6 schreef:Dan vraag ik mij sterk af waarom die helmet houder ontbreekt![]()
Helmplicht: Uhm... v/a 73?En ik voel ook geen gat op het frame tussen tank en schokbreker..
Misschien heeft hij er wel nooit gezeten. Alleen wel raar dat het gat ervoor er ook niet is.
Laatst gewijzigd door Eric op 09 mei 2012 19:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Het gat zit net achter het rubber van de buddybodem.
Nexus6
