Het probleem is het volgende:
Honda Novio 4takt blokje geeft geen vonk.
Heb de nokkenastiming nagekeken en in orde gezet, alle kabels nagekeken en nagemeten.
Ik meet zowel voor licht als ontsteking dus aan de spoelen gaat het al niet liggen.
De platine heb ik zuiver gemaakt en staat 0,4 open dus dat zou het ook al niet kunnen zijn.
Dan heb ik al een andere werkende bobine geprobeerd, nog zonder resultaat.
Als ik meet tussen de voeding naar de bobine en het frame meet ik ook dus bobine krijgt stroom, maar hoeveel moet ik juist meten??
De bougie heb ik ook al getest deze is werkende. Bougiekabel kan het ook niet zijn, want heb met andere bobine geprobeerd.
Wat kan het dan nog zijn? Condensator misschien? Maar hoe moet ik deze nameten of testen?
Ik moet wel zeggen dat ik de ontsteking grondig heb moeten kuisen omdat ze zeer fel geoxideerd was.
Mvg Nick
Honda Novio GEEN ontsteking
Re: Honda Novio GEEN ontsteking
Het gaat niet om hoever die platine open staat, maar wanneer!! op of iets voor F moeten ze openen
bougiekabel al zonder dop tegen frame gehouden?
Nick
- Bezit: Honda OT Dax 50cc '76
Honda Amigo '74
Honda Novio '68
Honda C110 '64 - Locatie: Zutendaal (BE)
Timing heb ik al juist gezet, dat is het dus niet. Eens proberen met bougiekabel.
Nick
Nick
En, hoe is het afgelopen?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Dit klinkt heel erg als zijnde puntje gaat wel open maar sluit niet..C50 schreef:En, hoe is het afgelopen?
-Bonine losgooien en een weerstandsmeter (of lampje in serie met een accu oid)aansluiten op de ontstekings draad..
-flink stuk voor "f" moet de weerstand nul zijn (of het lampje moet gaan branden)
-Op "f" en een stuk erna moet de weerstand veranderen in pak em beet iets van 4 OHM (het lampje moet duidelijk minder vel gaan branden)
Heb je dit is de ontsteking waarschijnlijk goed en zal je het moeten zoeken in de richting van de bobine..
De condensator zit op de bobine en deze willen nogal eens sluiting geven dus hou hier rekening mee!!(desnoods knip je hem zo los dat je hem weer vast kan maken met een kabelschoentje)
Nick
Honda Amigo '74
Honda Novio '68
Ben juist aan het meten geweest, ik meet quasi altijd 1 ohm en merk niet echt verandering op F.
Het lijkt soms naar 2 ohm te gaan maar is verwaarloosbaar heb ik de indruk.
Platine gaat 0,3 open btw.
Heb 5 bobijnen geprobeerd, waarvan ik weet dat er 4 zeker werken. Hier gaat het heel waarschijnlijk dus niet aan liggen.
Nick
Nick
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Na Nicke je geeft zelf het antwoord al; in de buurt van F moet de weerstand veranderen en dit gebeurd dus niet, dus sluiten de puntjes niet; dwz of de puntjes sluiten meachanisch niet omdat je het tijdstip verkeerd hebt of de puntjes zelf zijn zo geoxideerd dat ze geen contact maken...Nick schreef:Ben juist aan het meten geweest, ik meet quasi altijd 1 ohm en merk niet echt verandering op F.
Nick
Hier ligt het probleem en niet in de bobines etc etc...
-1) kijk of het vliegwiel op tijd staat door met een klein schroevendraaiertje in het bougie gat voorzichtig te voelen wanneer de zuiger exact bovenin staat=> hierbij moet het vliegwiel met "T" gelijk staan met het puntje op het carter...doet hij dit niet is de spie overleden en gaat het ding nooit op tijd open...
-2) vliegwiel staat op tijd...gebruik nu een ohm meter (of lampje in serie met een accu) en stel de puntje zo af dat ze open gaat op het moment dat "F" gelijk staan aan het merkteken op het carter
Doe je dit dan heb je tevens gecontroleerd dat de hele ontsteking veranderd op punt "F" ; voor "F" heb je nul ohm en na "F" heb je 2 ohm..
werkt dit niet ligt de fout achter het vliegwiel;
-1 zit er een isolator verkeerd gemonteerd op het puntje??
-2 draad vanaf de spoel onderbroken/draadbreuk??
-3 eind van de spoel ; zit het massa punt goed onder de schroef??
-4 ligt er soms een draad aan massa door een doorgesleten isolatie??
-5 zit de nok verkeerd om gemonteerd in het vliegwiel??
-6 zit de nok er nog in??
-7 heeft het contact puntje nog wel het stukje bakeliet hamer er aan zitten die hem isoleerd van het vliegwiel/ de nok
Lijkt mij genoeg puntje die je systematisch na kunt lopen en checken want ik praat hier niet over hogere wiskunde...
Nick
Honda Amigo '74
Honda Novio '68
Merci, morgen eens checken of de timing etc goed is.
Mvg Nick
Mvg Nick
Nick
Honda Amigo '74
Honda Novio '68
Is in orde, contactpunt vervangen en is in orde
Nick
Nick
