Hallo
De koppeling van me SS werd steeds slechter op het laatst ontkoppelde deze niet meer.
Toen heb ik de koppelingsplaat vervangen en ik heb nu nog steeds geen koppeling.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem dan hoor ik het graag.
Problemen koppeling SS50
One Life, Live It
Re: Problemen koppeling SS50
koppeling afstellen helpt vaak wel.
kabel iets strakker zetten.
achter het dekseltje op de koppeling het even op stellen.
Dat heb ik al geprobeerd maar hoe strak je het ook zet hij ontkoppeld niet.
Ik las net wel wat over die bronzen bus die erachter zat. Hoort deze bus klem te zitten op de krukas?
One Life, Live It
die bus hoort niet klem te zitten. maar er mag ook geen speling op zitten. die bus moet ook iets langer zijn dan te tandwiel wat je er overheen schuift. volgens mij is het 1mm of nog net geen mm dat hij langer is.Niick schreef:Dat heb ik al geprobeerd maar hoe strak je het ook zet hij ontkoppeld niet.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Zit de koppelingsplaat wel netjes gecentreerd gemonteerd?
