Mijn Honda s
Re: Mijn Honda s
Wil dat ding dan niet gewoon lopen op eurosuper (of stond deze in verweggistan en hebben ze daar niets vergelijkbaars.)
Ik denk persoonlijk dat dat blokje met 115 octaan niet lekkerder gaat lopen.
geert666
- Bezit: Honda CHALY Pink!!
Re: Mijn Honda s
Er moest volgens de gebruiksaanwijzing hoog octaan benzine in, dus voor de zekerheid heb ik gewoon die 115 oktaan gekocht. Ding heeft ook een hele hoge compressie.
http://www.pantaracingfuel.it/do.php?ob ... idprod2=94
http://youtu.be/bT-CEaOEGdI
Re: Mijn Honda s
Wat Amerkanen high octane noemen, is minder dan onze Euro 95. Vaak is 91 daar het hoogste (high octane) wat je kunt krijgen. Beter noemt een fabrikant een getal. Onze 98 die we gewoon aan de pomp kunnen krijgen is voor veel landen al racebenzine. Bedenk ook dat onze liggende cilinders voor 82 ofzo ontworpen zijn en dat in veel landen zulke uilenzeik nog steeds gestookt wordt.
geert666
Re: Mijn Honda s
Ik heb er een stukje mee gereden, is heel snel!!
geert666
Re: Mijn Honda s
Ik had deze in Thailand gezien iemand die weet wat voor type dit is???????????
Re: Mijn Honda s
Die achterste lijkt mij een honda, van de voorste weet ik het nog niet zo net.
Die voorste is een mengelmoesje, in ieder geval zit de sticker niet goed op de tank, tankkleur komt niet overeen met frame, voorvork of spatborden. Geen klapstuur, 12v remtrommels, 4bak handkoppeling. zou mij niets verbazen als het een chinese koplamp is.
framenummer kijken en even bij cmsnl of zo opzoeken.
geert666
Re: Mijn Honda s
Er was geen koper vd trike set dus heb ik m zelf maar in elkaar gezet.
138cc Lifan, mikuni 26mm, pitbike uitlaa ten DNN Hornet voorvork met 12 inch wiel.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: Mijn Honda s
Ziet er wel erg leuk uit Geert, ga je hem ook op het kenteken als trike laten zetten?
Als je er dan een gordel op maakt kan je zonder helm gaan rijden!
geert666
Re: Mijn Honda s
Oh dat zo mooi zijn!!Nicoscub schreef:Ziet er wel erg leuk uit Geert, ga je hem ook op het kenteken als trike laten zetten?
Moren kan die rijden ik moet de koppeling nog aan sluiten(geen handle en geen kabel in huis, die was ik vergeten!!)
De de dodemansknop moet er nog op( was morgen binnen)
Paar kleine dingen nog, ik moet nog ergens m10 moeren met fijne draad vandaan halen, want die kwam ik natuurlijk 2 tekort!
Oliekoeler moet nog goed vastgezet worden.
Voorrem moet nog erop(verkeerde besteld!!!)
Voorspatbord ben ik nog niet wat ik daar voor zal gebruiken.
ik wilde m eigenlijk meenemen naar de honda dag!
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Re: Mijn Honda s
En op een trike mag je met een autorijbewijsgeert666 schreef:Oh dat zo mooi zijn!!Nicoscub schreef:Ziet er wel erg leuk uit Geert, ga je hem ook op het kenteken als trike laten zetten?
Als je er dan een gordel op maakt kan je zonder helm gaan rijden!, ik zit er nog over te denken, ik zal vanavond eens gaan kijken welke eisen dat die moet voldoen!!
geert666
Re: Mijn Honda s
Chaly komt dinsdag ochtend thuis vanuit Thailand
Samen met een monkey
Re: Mijn Honda s
mooi blokje onder een minder mooie monkey
Re: Mijn Honda s
normaal gorillazadel en een paar normale spatborden en het ziet er heel wat beter uit.
geert666
Re: Mijn Honda s
Dat klopt spatborden zijn van een Chaly,nielspbr schreef:normaal gorillazadel en een paar normale spatborden en het ziet er heel wat beter uit.
Blok hangt nu onder de Chaly dit is een oude foto, zit een Lifan halfautomaat onder nu.
