Begeleidingspinnetje carburateur kapot
Mijn gas bleef net herhaaldelijk hangen, ook nadat ik een paar keer de gasschuif uit de carburateur gehaald had en er zeker van was dat deze goed zat. Ik kwam erachter dat het pinnetje wat de schuif begeleid niet meer aanwezig was waardoor de (ronde) schuif kon draaien in de carb en dus na een paar keer gas geven achter andere dingen blijft haken. Is dit nog te repareren of is dit iets wat in de carb gegoten is? Ik heb een oude 17mm Keihin carb met clipbakje eronder. Het is een erg fijn ding en ik zou hem uiteraard liever repareren dan vervangen.
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Re: Begeleidingspinnetje carburateur kapot
een oude gare carbu kopen zou ik zeggen en daar het pinnetje er uit peuteren en in je 17mm carbu proppen.
turboturbine
Het zou kunnen maar dat mag het geen lucht naar buiten leggen.
Je kan een parkertje rond slijpen aan het uiteinde erin draaien met een plastic ringetje er tussen zodat hij lucht dicht is.
eventueel moet je het gaatje uitboren, maar niet te vast je draait het zo door.
Stukje plastic (zit ook in NT C carbs) of een stuk tandenstoker houdt de boel ook op z'n plek.
Heb het probleem weten te fixen door het pinnetje terug op zijn plek te schuiven en vast te zetten.
