Opeens vermogen weg ss50
tuesfoutu
Bezit: ss50
Bericht door tuesfoutu »
Na vandaag een km of 30 gereden te hebben viel in een bocht opeens mijn ss50 uit. Kreeg hem daarna niet meer gestart. Heb even 5 minuten gewacht en startte toen wel weer maar mis vermogen nu. Stationair lopen deed hij ook niet meer dus ben met flink gas erop snel richting huis gereden maar ging niet harder meer dan 30km/u. Als ik nu gas los laat tijdens het rijden lijkt het ook alsof hij veel harder op de motor remt. Hoor geen vreemde geluiden uit het blok ofzo.. blok is ook pas nieuw (400km oid). Iemand een idee wat er mis is?
It's a beautiful day, it's raining and it's cold.
Re: Opeens vermogen weg ss50
Heb je het blok wel ingereden?
Dit ivm de nauwere speling van zuiger op cylinder, het zou een warmloper kunnen zijn waarbij je zuigerveren te erg zijn beschadigd.
-Zit het vliegwiel nog goed vast en staan de puntjes nog goed afgesteld (indien je nog een puntenontsteking hebt)?
-Staan de kleppen nog goed?
-Zit je hoofdsproeier nog op zijn plek?
-Heb je extreem veel vonkjes tussen de puntjes (indien je nog punten hebt)?
xinix
Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda
Bericht door xinix »
Ik zou ook ff je cabrateur controleren. Wat je beschrijft lijkt op het effect als je de choke open hebt staan. dus hoofdsproeier zoals hier boven gezegd werd.
ciebie
Bericht door ciebie »
Klinkt als een warmloper, draai even de onderste klepdop eraf en kijk of daar nog flink olie uit komt als de brommer loopt! Mocht daar geen olie uitkomen dan zeker niet meer mee rijden!
TobyJug
Bezit: Schijt Chaly CF70,
Honda C90 flink rot,
Honda CB750 Four HardTail chopper ligt uit elkaar,
1340 EVO Harley Davidson custom chopper het dagelijkse plof pony-tje
en nog wat brommertjes en andere meuk..
Bericht door TobyJug »
Goed advies van de mensen hierboven ik gok ook op een warmloper..
Sucess ermee
"NO GUTS... NO GLORY.."
"2-takt zuigt" - "2-strokes sucks"
tuesfoutu
Bezit: ss50
Oke, net e.e.a. gecontroleerd:
- Carburateur schoongemaakt, alles zit op zijn plek (vast). Was eigenlijk niet nodig want was nog brandschoon van binnen.
- Klepspeling gecheckt, stond nog goed.
- Bougie vonkt als een malle (cdi ontsteking)
Net nog een stukje gereden. Als hij koud is start hij prima, loopt prima en trekt als een paard. Ook geen vreemde geluiden. Na een minuut of 3 begint het vermogen weg te zakken, trekt minder snel op maar blijft nog wel lopen. Na 5 minuten is het vermogen helemaal weg, vol gas geven is niet meer mogelijk want valt uit. Blijft overigens nog wel stationair lopen.
Heb de cilinder nog niet los gehad. Iemand nog heldere ideeën?
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Ik lees niets terug over de olie, hoewel daar het nodige over geschreven is, ik vroeg me zelfs af of er genoeg olie in het carter zou zitten.
Mocht het niets te maken hebben met de olie, dan is de bobine nog een optie: door een breuk in de spoel die bij warm worden voor problemen zorgt.
Ik vraag me af, of problemen door warm worden ook van toepassing kunnen zijn op CDI-units. (hoewel die normaal geleidelijk aan steeds meer het vermogen verliezen op hoge toeren te ontsteken tot ze helemaal dienst weigeren)
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Condensator.....
Ik ben dagen met een citta bezig geweest met hetzelfde probleem.
Koud wou die wel maar zodra hij warm werd werd het ellende.
Keurig stationair maar totaal geen power meer.
Achyerwiel omhoog en vol gas resulteerde een wat geknetter en uit.
Halfgas wou die nog een beetje en net boven stationair kon je blijven rijden.
Condensator gewisselt en gaan maar weer
Kan ook een kapotte cdi zijn, die willen ook nog weleens koud vonken en stoppen als de cdi warm word.
Check eens of je kraantje wel goed doorloopt. Als ie maar druppelt als een ouwe vent met een prostaatprobleem is het tijd om je kraantje schoon te maken en je tank te spoelen.
Is het probleem al opgelost?
Ben wel benieuwd wat het nou was.
tuesfoutu
Bezit: ss50
Probleem is opgelost!
Omdat hij prima liep (koud) en goed compressie had heb ik een warmloper/versleten zuigerveren uitgesloten. Warm wilde hij alleen maar stationair lopen en zodra ik gas gaf ging hij sputteren en viel hij uit. Ik heb dus gegokt op een probleem met de ontsteking. Nieuwe bobine gehaald en vandaag vervangen. Hij loopt nu weer als een zonnetje! Bedankt voor het meedenken allemaal.
