Hoi, ik heb een probleem met de onsteking van mijn madass. Laatst stopte de brommer er opeens mee, en bleek dat de bougiekabel was doorgesmolten .(hij had op de uitlaat gelegen).
Nu heb ik de kabel een stuk ingekort, zodat het gesmolten stuk verwijderd is. het probleem is echter dat hij niet meer vonk. Ik heb al een andere cdi geprobeerd, maar daar bleek het dus niet aan te liggen. Heeft iemand een idee hoe het komt dat hij niet vonkt?
madass onsteking
sander_c50
- Bezit: c50 '70
JGeerdink
Re: madass onsteking
En met een andere bobine?sander_c50 schreef:Hoi, ik heb een probleem met de onsteking van mijn madass. Laatst stopte de brommer er opeens mee, en bleek dat de bougiekabel was doorgesmolten .(hij had op de uitlaat gelegen).
sander_c50
- Bezit: c50 '70
sander_c50
- Bezit: c50 '70
kan ik trouwens deze bobine gebruiken voor mn madass?
http://www.rovaza.nl//SCREEN-is-product ... -is-5.html
JGeerdink
Zeer waarschijnlijk wel, kijk anders even hoe je bobine eruit ziet die erop dit moment in zit en vergelijk ze even.sander_c50 schreef:kan ik trouwens deze bobine gebruiken voor mn madass?
