hallo allemaal
ik heb een zhenhua dax alleen ik heb er een probleem mee waar ik nog niet achter kan komen. hij stottert bij hogere toeren en verbrand daar bij ook na in de uitlaat. ik heb kleppen al gesteld maar daar lag het niet aan ook heb ik voor de zekerheid bougie vervangen en bogiedop ook. ook heb ik de caberateur helemaal schoon gemaakt er zat wel wat viezigheid in maar daar lag het ook niet aan. maar lage toeren loopt hij wel hartstikke mooi. weet iemand iets wat het zou kunnen zijn ?
dax stottert bij hoge toeren
Dennis dax2009
- Bezit: zhenhua dax 4 versnellingen hangeschakeld 50cc
Re: dax stottert bij hoge toeren
kan aan de afstelling van je carburateur liggen.
kan aan zwevende kleppen liggen.
kan aan je ontsteking tijdstip liggen
Dennis dax2009
oke bedankt ik zou gaan kijken alleen zwevende kleppen is toch pas bij extreem hoge toeren ?
of bij minder hoge toeren als je klepveren slapper worden. maar als ze zweven dan hoor je hem ook door de inlaat kabaal maken.Dennis dax2009 schreef:oke bedankt ik zou gaan kijken alleen zwevende kleppen is toch pas bij extreem hoge toeren ?
Dennis dax2009
oke ik ben alleen bang dat ze nog niet slap zijn want dit blok heeft nog maar 3000 km gelopen ik ga nog maar een keer alle stekkertjes checken van de ontsteking voor de zekerheid of ze niet los zitten
Heb je onlangs wat met het blok gedaan?
Dennis dax2009
ik heb het gevonden
stekkertje zad niet goed meer vast aan de bobine alleen beetje moelijk bij komen ik heb geen japanse handjes maar het is gelukt
Dennis dax2009
ik heb het gevonden
Ja, goedzo, maar nu weten we het wel.
Dennis dax2009
ja perongelijk twee keer op bevestigen gedrukt
turboturbine
hebben ze tegenwoordig niet meer zo'n early singa begrenzer die stottert?
