carb CB50 probleempje
cb50freak
- Bezit: Honda CB50j
hoi,
ik heb net een 16mm carb op mn Cb gezet, loopt perfect stationair.
Alleen als je wilt wegrijden valt ie steeds bijna uit en bij vol gas meteen.
te grote sproeier?
te grote sproeier?
Hey, careful man there's a beverage here!
Re: carb CB50 probleempje
Als je nou eens eerst vertelt wat voor sproeier er nu in zit en wat de rest van de setup is.
cb50freak
vastgezet vliegwiel
ontgrensde uitlaat
16 mm carb met een sproeier 84
voor de rest is alles standaard
ontgrensde uitlaat
Gasnaald op 1 na bovenste groefje zetten en ik zou eens een 80 of 78 sproeier proberen.
Ervan uitgaand dat de ontsteking en kleppen goed staan en de benzine gewoon de tank uit kan de carb in.
- Bezit: CY50 R&P
Ter vergelijk, ik rijd met een 20mm met sproeier 85.
cb50freak
thx, zit nu een 78 op, loopt mooi
cb50freak
ooh, toch iets te vroeg gejuicht..
bleek dat de choke aan stond, toen ik deze naar beneden deed had ik weer hetzelfde probleem onder het rijden.
misschien nog een kleinere sproeier?
Groter als hij met de choke erop het beter deed.
met choke er op = ok, zou duiden op te arm zonder choke, dus groter....maar 78 is al aan de grote kant.
ik rij met twee van de cb's hier met een 16mm pc08 en kwam bij beiden bij sproeier 75 uit.
gasnaald op standje 2 van boven.
een met een ontgrensde (bocht leeg gehaald) uitlaat en de ander met een ori open versie.
zorg dat je alles echt goed hebt voor je aan de carb gaat pielen....dus onsteking perfect (puntjes niet ingebrand?)
kleppen perfect, timing perfect....niet zon beetje ok zoals bij een ss 'rijdt altijd wel', maar echt 'on the dot'
cb50freak
hmm ok, het is een imi en er staat op ac10
ik ga morgen wel ff naar de brommerzaak, koop ik wel een aantal kleinere sproeiers en ook een iets groeter (toch maar 50 cent ps.
ontsteking en kleppen enzo staan perfect
Meet de doorlaat eens op, als je wil? Hoogte en breedte van de doorlaat ter hoogte van de gasschuif.
cb50freak
Vergeten om het op te meten, doe het morgen meteen
ik heb vandaag sproeiers van 72, 74, 76 en 86 geprobeerd.
zijn allemaal niet goed, maar het lijkt wel hoe groter hoe beter, dus misschien moet ik een nog grotere dan 86 proberen.
Mooi plaatje. Ik meet altijd alleen in de hoogte om het simpel te houden, mag van Eelco niet, maar is echt het eenvoudigste.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Hoogte vlotter? Of is het een nieuwe carb?
