Zou het aan verkeerde olie kunnen liggen? Ik rij al een hele tijd met deze olie maar nog nooit problemen mee gehad... Echter niet speciaal voor natte koppeling.
Koppeling tikt!
Sissemie
- Bezit: CB50j
Koppeling tikt!
Hoi! Sinds een week rammelt mijn koppeling! Ik durf er niet meer op te rijden nu, maar heeft iemand een idee waar dit vandaan kan komen? En hoe het te verhelpen is? Verder dan het cilinderblok ben ik nog nooit gekomen...
Re: Koppeling tikt!
heb je het deksel er al eens af gehaald om te kijken of er niet een schroefje of zo los zit? (denk aan de olie,...
- Bezit: CY50 R&P
Re: Koppeling tikt!
Ik zou, als je weet dat het de koppeling is, toch maar het zijdeksel eraf halen.
Koppel koppelingskabel los, de toerentellerkabel, en demonteer de steppenbalk.
Leg de broem op zijn linkerzijde (dan blijft de olie in het carter) en ram met een slagschroevendraaier met een kruiskop bitje #3 de schroeven los. Koop op voorhand even een nieuwe carterpakking (die krijg je nagenoeg nooit in z`n geheel los).
Het kan zijn dat het nokje wat de koppelingshevel (in het blok) bedient uit zijn houder is, of de circlip van het koppelingshuis is losgeraakt, of er is een plaat zijn voering verloren.
Zit de afstelbout nog op zijn plek?
Aan de olie zal het niet liggen, ik rijd al jaren met (soms de duurdere) olie voor droge auto koppelingen zonder problemen.
