Hoi,
Ik rijd een Skyteam Honda Dax replica, 50cc, 4 versnelling, handkoppeling. Het dingetje heeft echter kuren dus ik hoop dat iemand hier me op weg kan helpen naar een oplossing.
Wat er gebeurt is dat tijdens het optrekken af en toe iets vast slaat waardoor de brom erg afremt. Net alsof er flink geremt wordt. Het achterwiel blokkeert niet helemaal maar gaat erg stroef. Op het moment dat het gebeurt kan ik niet meer schakelen, dwz het versnellingspedaal blokkeert volledig. Motor blijft wel gewoon draaien. Als ik langzaam de koppeling laat opkomen slaat de motor af of hij schiet terug in versnelling met een luide tik. Als de motor uitvalt dan is de versnelling dus nog geblokkeerd, ik kan de motor dan wel weer starten als ik de koppeling in houd. Een paar keer starten en koppeling laten komen totdat ik de tik hoor, dan kan ik weer verder rijden.
Iemand een idee wat er hier kapot/versleten/niet goed afgesteld is? Kettingspanning is OK (2 a 3 cm speling) en olie is pas ververst.
Versnelling blokkeert
Re: Versnelling blokkeert
Kromme schakelvork, versleten pennen, maar check eerst eens of het klaver en de 10mm bout niet loszitten.
Zit het klaver (nr 6 bijgesloten figuur) vast met de 10mm bout (nr 19 op bijgesloten figuur?). Of is de 10mm bout weer wat anders? Met pennen bedoel je de schakelwalspennen (nr 7)?Kromme schakelvork, versleten pennen, maar check eerst eens of het klaver en de 10mm bout niet loszitten.
ciebie
Check even nummer 24! daarna nummer 19,
je schakelvorken zijn 1 en 2, pennen zijn 3 en 3
Net linker karter helft open geschroefd. Eerste wat me opviel is dat er geen pakking aanwezig was, lijkt me niet te kloppen?
Toen met schroevendraaier gevoeld aan nokkenplaat. Nokkenplaat zit gewoon vast. Het is wel zo dat het hele schakelwals een beetje van voor naar achter speling heeft. Het gaat hier om een iets van een millimeter, is dat normaal?
Iemand ideeen waar ik nog meer naar kan kijken? Ik heb begrepen dat er in het carter ook een ketting loopt die automatisch gespannen wordt. Kan het zijn dat deze ketting niet goed gespannen wordt en dat dat hier iets mee te maken heeft?
klopt weldegelijk, de pakkingen aan de linkerkant zitten om de assen, de grondplaat en de schroeven waar je op dat moment tegenaan kijkt.vasco schreef:Net linker karter helft open geschroefd. Eerste wat me opviel is dat er geen pakking aanwezig was, lijkt me niet te kloppen?
nokkenplaat? (schakelklaver?)vasco schreef: Toen met schroevendraaier gevoeld aan nokkenplaat. Nokkenplaat zit gewoon vast. Het is wel zo dat het hele schakelwals een beetje van voor naar achter speling heeft. Het gaat hier om een iets van een millimeter, is dat normaal?
De nokkenasketting heeft niets met het schakelmechanisme te maken, verder zitten er geen kettingen in het blok.vasco schreef: Iemand ideeen waar ik nog meer naar kan kijken? Ik heb begrepen dat er in het carter ook een ketting loopt die automatisch gespannen wordt. Kan het zijn dat deze ketting niet goed gespannen wordt en dat dat hier iets mee te maken heeft?
Bedoel de rechterkantklopt weldegelijk, de pakkingen aan de linkerkant zitten om de assen, de grondplaat en de schroeven waar je op dat moment tegenaan kijkt.
Ja schakelklavernokkenplaat? (schakelklaver?)
