Ik ben een klein probleempje en vraag je af wat normaal is.
Zojuist ben ik bezig geweest om mijn Chaly met daxblok keuringsklaar te maken,
Maar toen ik ging testrijden kwam ik er achter dat ik dus niet stationair in de
Versnelling stil kan staan. Zodra ik ontkoppel van neutraal naar 1ste versnelling gaat het nog goed, maar als ik dan de pook loslaat slaat de motor af. Met mijn vorige c was het volgens mij zo dat ik stil kon staan in de eerste versnelling en daarna wegrijden. Nu moet ik echt gaan koppelen wil ik wegrijden. Is dit normaal? Ik heb er namelijk geen zin in om alles uit elkaar te halen en er dan uiteindelijk achter komen dat het zo hoort.
Groeten Barry
Koppelingsprobleempje st50 blok
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Bami Minitrail '08 - Locatie: Den Bosch
Re: Koppelingsprobleempje st50 blok
Bij een semi moet je gewoon in de versnelling stil kunnen staan.
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Enig idee wat het kan zijn? Klevende koppelingsplaten misschien?
Raar dat hij dan wel ontkoppelt als je hem met de pook bedient. Misschien iets met de rollen of die 2 dingen die in de koppeling gaan.
http://www.cmsnl.com/honda-c50-england_ ... t/E06.html
nr 5 en 23. Maar die dacht ik meer voor het remmen op de motor en dan weer ontkoppelen. Die rollen zijn eigenlijk weer voor het wegrijden.
Er was dacht een faq over hoe die koppeling echt werkt.
Heb je al geprobeerd om hem gewoon te stellen met die bout in het deksel?
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Gefikst!
Ik heb ook even geprobeerd af te stellen met de stelschroef in het deksel, maar hielp niet. Uiteindelijk (nadat de motor goed op temperatuur was)
ging ie idd ontkoppelen tijdens stationair draaien. Blok lag al even stil en ik denk dat dat de oorzaak was (altans, daar ga ik vanuit).
Kan dicht dus.
En Eric, bedankt voor het meedenken en opzoeken!!!
Kan dicht dus.
