Tijdje niks gedaan meer met de viertaktjes. Ik ben verhuisd, heb mijn -grotere
Vandaag eens begonnnen te kijken wat ik nog aan bruikbaar spul heb liggen en ik heb meteen een paar vraagjes:
Het betreft hier een honda PF50 novio/amigo cilinder zuiger verhaal.
Ik heb zuigers liggen met diverse nummers erop:
-81/4
-81/5
-81/6
zijn dit maten? en zo ja, hoe weet of er een maat bij zit die goed past in mijn cilinder?
Ik heb van een van de zuigers een zuigerveer afgenomen en deze gepast in een op het oog redelijk goede cilinder.
Zowel aan de voor als de achterkant meet ik een slotspeling van zon 0.7 mm.
-Is dit te ruim ? Zo ja, kan ik dan gewoon grotere zuigerveren monteren? Of moet ik per se een nieuw gehoonde set halen?
- wanneer de speling voor en achter even groot is, is de volgende conclusie dan een juiste? "de cilinder is niet uitgesleten".
p.s. ik kan niet de diameter van de cilinder opmeten want ik heb geen schuifmaat. De slotspeling heb ik gemeten met een voelermaatje
Help mij svp als u iets weet want ik wil een keer iets in elkaar zetten van zuigers/ cilinders die ik heb liggen nog ipv een nieuwe set te halen.
Bedankt
