CB50 compressie
daanbrink
Bezit: Honda CB50
CB50 compressie
Bericht door daanbrink »
Laatste hield mn brommer ermee op tijdens het rijden. Het bleek dat de choke in de carburateur was afgebroken. Ik heb vervolgens de choke uit de carburateur gehaald en wilde em weer starten. Toen had ie opeens heel weinig compressie. Volgens mij ligt dat niet aan de carburateur, ik vermeld t er toch even bij.
Mijn vraag is waar het wel aan kan liggen en hoe ik het kan oplossen.
Thanks in advance.
Mooie CB's zijn niet lelijk
Re: CB50 compressie
Is het een carburateur met een vlinderklepje als choke?
daanbrink
Bezit: Honda CB50
Re: CB50 compressie
nielspbr schreef:Is het een carburateur met een vlinderklepje als choke?
nee, geen vlinderklep
Re: CB50 compressie
Choke zit in de cilinderkop gok ik.
daanbrink
Bezit: Honda CB50
Re: CB50 compressie
NIX schreef:Choke zit in de cilinderkop gok ik.
Ik heb het choke´plaatje´ wel half verbogen uit de carberateur gehaald. t kan zijn dat r een andere klein onderdeel van de choke in de kop zit nu, i dunno.
Misschien dan toch de cilinder even afbreken en op zoek gaan..?
Re: CB50 compressie
Bericht door ciebie »
choke is een schuif met een klein gaatje erin wat afgesloten wordt door een klein plaatje met een veertje er achter! volgens mij 3 of 4 onderdeeltjes! dus even kijken of je alle onderdelen hebt terug gevonden en zeker niet meer mee rijden!
daanbrink
Bezit: Honda CB50
Re: CB50 compressie
Ik heb inmiddels de hele cilinder opnieuw op de brommer gezet, hij zit er perfect op.
Ik heb alleen nog steeds geen compressie.
Kan het misschien zijn dat ie automatisch iets koppelt, waardoor er geen compressie is?
Of heeft iemand anders nog een idee wat het kan zijn?
Re: CB50 compressie
Als er onderdelen van de choke de cilinder in zijn gegaan moet je eerst eens kijken of je kleppen nog afdichten.
Ik gok op een beschadigde klepzitting of klep(pen) krom.
Kop eraf, op zijn kop neerleggen en benzine in de verbrandingsruimte gieten. Als de benzine nu door inlaat en/of uitlaatpoort naar buiten komt wordt het verder sleutelen aan die kop.
