euro 95 of euro 98?
Re: euro 95 of euro 98?
Nou, ik heb ook even gegoogld en kom hier op uit:
http://lesbiangamers.com/2011/02/female ... ous-2-ps3/
Snap er niets van.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Bericht door kebuder »
NIX schreef:Nou, ik heb ook even gegoogld en kom hier op uit:
Snap er niets van.
ik snap er ook NIX van :P
ik kwam hier op uit: http://www.google.nl/search?hl=nl&safe= ... mAWH-MTZCw
(1e plaatje ging het om)
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Bericht door Blootkonijn »
wat betekend NIX lesbienne ofzo?? vet vaag
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
On-topic reactie: als je de Noof niet zo vaak gebruikt, is 98 wel beter. Die is namelijk langer houdbaar: na een jaar loopt het nog steeds, met euro 95 kan je na een paar maanden de benzine eerst verversen voordat het spul wil lopen. Ik gooi dus standaard 98 in de brommers, want rijd hooguit een paar ritten per jaar...
apae01 schreef:On-topic reactie: als je de Noof niet zo vaak gebruikt, is 98 wel beter. Die is namelijk langer houdbaar: na een jaar loopt het nog steeds, met euro 95 kan je na een paar maanden de benzine eerst verversen voordat het spul wil lopen. Ik gooi dus standaard 98 in de brommers, want rijd hooguit een paar ritten per jaar...
euro 95 blijft ook lang zat goed.
mijn kawasaki gpz500 heeft een jaar stil gestaan met euro 95 in de tank. de accu was dood. maar met een nieuwe accu was hij binnen een minuut weer tot leven gewekt.
dan heb ik nog een cb550 die heeft een goed half jaar stil gestaan accu was ook dood. paar startkabels er aan en die leefde ook weer binnen een minuut starten.
binnen kort ook is kijken of de c100 van mijn pa nog zin heeft om op euro 95 te starten na een goed 3kwart jaar.
als je een noof zo lang laat staan zou ik zeggen zet hem in een versnelling en loop is de straat op en neer dan heb je die ook weer aan de pruttel
Verschil in houdbaarheid lijkt me sterk, klinkt als een broodje-apae01-verhaal. Kan er verder ook niks over vinden op google.
Tja, getest met de Noof van SS90 die ik een paar jaar op rij heb geleend voor de HDD. Op euro95 het volgende jaar niet lopen, met 98 alleen een probleem gehad toen ik een keer een jaar oversloeg. Dus, broodje-apae of niet, ik houd het maar op 98. Van die paar dubbeltjes verschil per jaar ga ik nog niet failliet.
bramdax
Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
Bericht door bramdax »
Wil je op zeker spelen, de tuin machine boer verkoopt benzine(of wat daar tegenwoordig voor doorgaat) conditioner, Putoline trouwens ook. Gewoon toevoegen en geen problemen met water wat zich aan de alcohol in de(benzine) bindt.
evilBunny
Bezit: ss50 verbouwing
cf50 voor de vriendin
Bericht door evilBunny »
even OT en ik wiki even kort:
The octane rating of gasoline is measured in a test engine and is defined by comparison with the mixture of 2,2,4-trimethylpentane (iso-octane) and heptane that would have the same anti-knocking capacity as the fuel under test: the percentage, by volume, of 2,2,4-trimethylpentane in that mixture is the octane number of the fuel. For example, petrol with the same knocking characteristics as a mixture of 90% iso-octane and 10% heptane would have an octane rating of 90.[2] A rating of 90 does not mean that the petrol contains just iso-octane and heptane in these proportions, but that it has the same detonation resistance properties. Because some fuels are more knock-resistant than iso-octane, the definition has been extended to allow for octane numbers higher than 100.
het octaangetal(ok ok NIX :oops: ) gaat alleen uitmaken op voortijdigdetonaties (ja ja puber grappen mogen volgen). Hoe hoger het octaangetal is dermate hoger de ontsteking/detonatie tempratuur is. De 95/98% RON die we nu hebben zijn vele malen hoger dan waaruit de blokken komen dus niet intressant. Mogenlijk het enige wat intressant is de manier waarop ze het bereiken (zie quote) en dat zal zelfs per "merk"(rafinaderij) verschillen.
maar ik kan er ook helemaal naast zitten zoals normaal :mrgreen:
Laatst gewijzigd door evilBunny op 08 apr 2012 14:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Er staat juist dat het over oktaangetal gaat, niet over het gehalte, maar dat terzijde.
Het is dus geen gehalte, maar getal. Rating noemen ze het in het stukje.
98 is eigenlijk gewoon slechtere benzine. Het wil namelijk minder goed in de fik vliegen :D.
Oei, te laat
Geeft niet.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
h5speedje schreef:..
Ron95 (euro) is meer als zat voor een blokje die gebouwd is op ron91
Ah daar staat het antwoord al, ron91 nog best hoog dus. De nekaf heeft een minimum octaangetal van 68 :):)
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Mano schreef:Google is je vriend :mrgreen:
Al moet jij mij toch eens uitleggen welken zoek woorden jij gebruikt.
Voor jou vaak amuserende resultaten.
Probeerde een mooi verhaal over het RON gehalte van de benzine te maken, maar iemand was me voor.
Beter lezen Chris...
Wat ik mij nu wel af vraag op welk RON gehalte zijn de blokken onder die brommers van ons ooit ontworpen?
Honda CoolDriver50
