Edit: De balhoofdmoeren die ik heb, zijn net iets anders. Het lijkt er namelijk op dat die van jouw net een mm of 3 hoger is. Jij hebt zeg maar: rand, gleuf rand. Ik heb: rand gleuf.
Het aantal balletjes dat ik altijd gebruik heb ik nooit echt in de gaten gehouden. Maar ik weet wel dat als je ze lekker in het vet aan het drukken bent, dat het aan het eind net is of er nog wel een bij kan, maar dat kan eigenlijk toch niet.
Plaatsen T- Stuk
Re: Plaatsen T- Stuk
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G - Locatie: Arnhem
Balletjes hebben dezelfde maat als op de foto van lowrider.
Ik foto's van de schalen gemaakt links is de immi en rechts is de ori honda. alle maten zijn gelijk diameter etc etc alle de honda schaal is iets dikker. Er is wel een verschil aan de zijkanten waar de kogels tegenaan zitten (zie foto)!!.
Ik heb ook een foto geplaatst met de balhoofdmoer en de schuifmaat. Eric zou jij de van jou willen meten? Ik denk dat het probleem in de balhoofdmoer zit en in de schalen.
zo als ik het zie heb je die imi schaal gewoon verkeerd om gehad. de zo als je de foto hebt genomen had je hem gemonteerd toch. daar zie je niet een mooie goot waar de kogels in kunnen rollen. als je de andere kant(bovenkant) bekijkt dan zie je daar een mooie baan voor de kogels.
Die van jou is 5mm dikker.
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
Mijn balhoofdmoer is verkeerd met de 0,5 mm verschil kom ik op 0,8 mm om de moer van de stuurplaat te draaien dat moet genoeg zijn lijkt me.
Immi schalen hebben niet zo'n mooie goot als de ori honda. Waar de honda schaal vlak is heeft de immi een klein randje. Monteren kan bij deze immi maar op een manier anders kun je ook geen 21 kogels kwijt.
Ik ga de cups laten zitten en een setje ori honda schalen + balhoofdmoer bestellen en dan moet het passen.
je kunt de setjes cups en schalen beter bij elkaar laten, dus of ook de frame cups vervangen of de hele imi set gebruiken.
Als je de de juiste moer haalt, werkt de imi set ook prima trouwens!
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
Vandaag met de juiste balhoofdmoer was alles zo gepiept. De voorvork zit er mooi in. Ga rustig verder met het in elkaar zetten van mijn ss en dan moet hij voor de Hondadag in ieder geval klaar zijn. Iedereen bedankt voor zijn tips en hulp.
