niek is ik
Bericht door niek is ik »
Persoonlijk denk ik dat het polijsten van je oude gebruikte zuiger geen slimme zet is.
niek is ik schreef:Persoonlijk denk ik dat het polijsten van je oude gebruikte zuiger geen slimme zet is.
verklaar u nader.
Ruwheid heeft soms juist een functie, bijvoorbeeld in de cilinder, omdat er dan juist olie aan de cilinderwand blijft kleven. Of dat voor de zuiger ook geldt weet ik niet zeker, maar ik vermoed van wel.
zou goed kunnen dat die ribbels groeve en kassen olie zit.
hebben jullie al is een gepolijste zuiger in een cilinder gedaan 5keer op de kick start staan rossen en vervolgens weer het spul uit elkaar halen om te kijken hoe de zuiger er uit ziet. die krassen zitten er binnen de kortste keren weer.
daar voor ben ik niet bang dat het spul op een gepolijste zuiger kapot loopt. ik gooi ook nog een olie toevoeging in het blok http://www.ditoil.nl/producten/additief/
Het allerbest is gewoon niet te polijsten. Bespaart je de moeite en je hoeft vervolgens ook niet:
- 5 keer op de kickstarter staan rossen
- het spul uit elkaar halen
- kijken hoe de zuiger er uit ziet
- olie toevoeging in het blok gooien
Tel uit je winst!
Jurrien schreef:Het allerbest is gewoon niet te polijsten. Bespaart je de moeite en je hoeft vervolgens ook niet:
Tel uit je winst!
het spul ging dus uit elkaar omdat het ding tikte als een malle.
en als het dan toch uit elkaar licht is het controleren van de zuiger veren ook geen grote moeite of wel. en een voet pakking zit toch telkens in een pakking setje. dus daar voor hoef je het ook niet te laten.
en als het dan toch uit elkaar licht kan je het gelijk goed schoon maken. toch.
en die olie toevoeging gaat er bij elke olie wissel weer bij.
en wat moet is anders doen in die 3,5 maanden dat ik thuis zit en niet mag brommer rijden.
Punniken
bart beekhuizen
Buffel: dik tandwiel pas gemaakt en gemonteerd, tank vastgezet, blok uit de bakbrommer gehaald, koppelingdexel verwisseld en eronder gehangen, paardrijzadel gemonteerd, laskap gemonteerd.
Brulmonkey: Banden opgepompt, lange brug erin, andere ketting en remstang, spatjes eraf en van gare veren en ander stuur voorzien.
bart beekhuizen
NIX schreef:Brulmonkey: Banden opgepompt, lange brug erin, andere ketting en remstang, spatjes eraf en van gare veren en ander stuur voorzien.
moet ie ook donderdag klaar?
Donderdag?
Ik zit nu echt heel diep na te denken en dat gaat niet goed.
bart beekhuizen
NIX schreef:Donderdag?
ok. niet dus.
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
ZB koplamp opengetrokken
ZB lichtschakelaar eraf getrokken
Duitse lichtschakelaar erop gezet
Toeter aangesloten
Toeter gedemonteerd
Duitse lichtschakelaar gedemonteerd
Lichtschakelaar erop gezet en aangesloten
Toeter Gedemonteerd....
De RZN
Is een MT lichtschakelaar geen passend alternaïef (excusez le mot)?
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=Zoeken
XL50deSeauje schreef:ZB koplamp opengetrokken
Toeter aangesloten
Toeter gedemonteerd
XL50deSeauje
hypercub schreef:Is een MT lichtschakelaar geen passend alternaïef (excusez le mot)?
Toeter aangesloten
Toeter gedemonteerd
NEE! :D
Ik wil nu proberen de bovenste helft van de nederlandse (uit-kleinlicht-grootlicht) te combineren met de onderste helft van de duitse (knippers en toeter)
De RZN
