Ik reed op mijn dax, zoncheng blok eronder. Ineens ging mijn blok haperen en viel die uit.
Vervolgens kreeg ik em niet meer aan.
De dag erna starte die gewoon. Toen viel die weer uit en sindsdien krijg ik em niet meer aan de praat.
Volgende gedaan: benzine filter schoongemaakt, bougie schoongemaakt, vonk gecontroleerd en die is er.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn???????
uitgevallen, krijg em niet meer aan.
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Re: uitgevallen, krijg em niet meer aan.
ja dat is die wel ja, vaak ook een goeie benzine lucht na een paar keer kicken
- Bezit: CY50 R&P
Heb je ook direct na het uitvallen gekeken of het apparaat nog vonkt?
Dan zou het kunnen zijn dat er ergens in de electronica iets warm wordt en na afkoelen het weer doet (CDI, bobine).
Heb net zo`n probleem als jij beschrijft.
Abel
- Bezit: Dax, Novio
nou aangezien die helemaal niet meer aangaat kan ik dat niet controleren
vonkt hij nu ook niet meer?
Voor een lopend blok heb je 3 dingen nodig: compressie, brandstof, vonk.
Vonk het liefst ook nog op het juiste tijdstip.
4 dingen dus eigenlijk!
Weet je wat? We maken er 5 van!
Dus ik verbeter:
Voor een lopend blok heb je 5 dingen nodig.
Punt nummer 1 slaan we maar even over.
Zo, dat schiet op!
2: de compressie. Geeft je kickstarter weerstand, zoals het hoort? Ja -> prima
3: brandstof, trap em een paar keer aan het met gas vol open en de choke er vol op, je bougie moet nu kletsnat zijn. Ja/nee? Niet zeker of hij kletsnat is? Spuit eens wat remmenreiniger in de carburateur, start hij nu wel?
4: vonk? Ja? check de timing
5: vonktiming, je zult cdi hebben, dan kan er weinig misgaan, misschien is je vliegwiel verschoven over de krukas? Kan gebeuren als deze niet goed vastzit en heeft een veranderd ontstekingstijdstip als gevolg. Probeer met een dun schroevendraaiertje door je bougiegat te voelen wanneer je zuiger op het bovenste punt staat, op dat moment moet T op je vliegwiel bij het merkteken staan.
Dus ik verbeter:
Zo, dat schiet op!
Abel
- Bezit: Dax, Novio
het was de bougie :s
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Breng em maar naar een 4 takt winkel.Abel schreef:het was de bougie :s
