Kraantje open of kraantje dicht?
Re: Kraantje open of kraantje dicht?
NIX schreef:Afbeelding
even een beetje dasty er door en knallen maar.
de teur van mijn cd65 zag er veel erger uit. daar zat een dikke laag teer in
Je focust op de stoeptegel. Stoeptegel.
Dus? En?
Volgende keer de macrostand gebruiken.
Uh, wat??
ken je marco niet? die jongen die vorig jaar op een ctje reed
NIX schreef:Dus? En?
Volgende keer op een bloemetje drukken voordat je de foto maakt.
Overigens, ontopic, mijn MZ (Yamaha XT660-blok) wil na een paar weken stilstand nooit starten als ik de kraan open laat staan. Dus ik zorg altijd dat ik hem met lege vlotterbak wegzet thuis.
Ik geloofde er eerst niet in, maar het is toch echt zo, iedereen met dit type blok (XT660, SZR660) heeft er last van. Maar wat het is?
Mijn GL650 had ook moeite met starten als er nog oude benzine in de carb zat. Met lege vlotterkamers was het altijd choke, starten en lopen.
(kraan handbediening+vacuum.)
Die kleine liggende dingen lijkt het weinig uit te maken hoelang ze stil hebben gestaan. (of ze staan in mijn geval niet lang genoeg stil.)
nielspbr schreef:Met lege vlotterkamers was het altijd choke, starten en lopen.
Zo'n brommer of motor wil ik ook!!! :mrgreen:
Wel eerst het kraantje openzetten natuurlijk...
Wat heb je gerookt? Op mijn toestel zitten alleen knopjes, geen bloemetjes.
Ik probeer je iets te leren, opa. Maar dat heeft bij jou geen zin meer begrijp ik.
Totaal zinloos, ja.
Sjaak
Bezit: C310S
Bericht door Sjaak »
Maar alle gekheid, ik draai de benzinekraan wel altijd dicht er zit toch niet voor niets een kraan op :shock: 4,5 liter benzine uit een c310 is verdomd veel hoor als dat over je vloer loopt, dan heb ik het nog niet eens ove de stank die dat geeft. Ik woonde vroeger op een flat en de buurman(fietsenmaker) 3 hoog klaagde dan ohh..Sjaakie is weer aan het prutsen met zijn Honda brommertje in de berging :mrgreen:
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Elke keer als ik m'n PC of CB parkeer; zet ik de zuiger op compressieslag. misschien overdreven?? Maar heb het mezelf aangeleerd.
Oja ,benzinekraan vergeet ik vaak,tenzij ie lekt!
