Ik heb gemerkt als ik met mijn C310a van een heuvel, berg / viaduct naar beneden rijdt (vol gas,jaja 60km/u) en vervolgens meteen weer een heuvel omhoog moet het motortje ff helemaal geen power kan leveren.
Als ik de heuvel op ga ik zakt de snelheid terug naar onder de 40km/u.
Er zit dan helemaal geen trekkracht meer in.
Schakel ik vervolgens terug naar de 2 kan ik weer doortrekken tot de 40km/u overschakelen naar de 3 en dan heeft hij weer power.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Het lijkt net alsof hij te weinig bezine krijgt.
Kan het zijn dat het olie wat in het blok naar voren loopt er iets mee te maken heeft?
Kan het aan de caburateur liggen ofzo?
Verder rijdt hij prima!
C310a doet raar.... (weinig power)
xinix
- Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda - Locatie: Deest (dichtbij Nijmegen)
There's a lot to remember, there's a lot to forget.NIX schreef:Wat een flapfloeper.
Re: C310a doet raar.... (weinig power)
Als het een zwaarder blok zou zijn geweest zou ik zeggen dat ie de vlotterkamer leegtrekt op hoge snelheid.
Al geprobeerd of er een keurig straaltje uit de benzineslang komt?
ciebie
Als je alleen een heuvel op moet, doet ie dan hetzelfde? Of is het echt alleen als je van hoge snelheid komt?
xinix
Hij heeft er echt alleen last van als eerst een heuvel af ga.
Maar zonder de heuvel kom ik natuurlijk moeilijk aan de 60km/u.
Benzine toevoer zal ik eens gaan controleren. Zal ook de treur nog ff checken op vuil.
Het is overigens niet zo'n drama. Ik kom wel op mijn werk. Vind het alleen vreemd.
ciebie
Klinkt eigenlijk gewoon normaal, misschien dat je een kleiner voortandwiel eens kunt proberen.. Maar een heuvel op zakt een brommertje gewoon terug! En een c310 is geen powerhouse dus terugschakelen zou best eens nodig kunnen zijn dan
