honda ss raar geluid uit blok (met filmpje)
Honda SS50m
- Bezit: HONDA SS50m (spijtig genoeg niet de 5-bak)
hallo allemaal,
ik rij al een tijdje met mijn Honda ss50m, maar ongeveer éen maand geleden kreeg hij een vastloper! al een geluk heeft de krukas het overleefd (was nog niet zo lang geleden vervangen) en kon ik een tijdje later gewoon verder rijden. Maar nu komt er een raar tikkend geluid uit mijn cilinder, en als je de gas loslaat krijg je een blazend, fluitend geluidje. Het geluid word precies erger en erger.
zou de cilinder en/of zuiger kunnen beschadigd zijn? filmpje komt nog.
mattijsvos
- Bezit: ss50
Re: honda ss raar geluid uit blok (met filmpje)
heb je ook de oorzaak gevonden waarom die is vastgelopen?
of heb je gewoon een nieuwe cilinder gemonteerd
Incompetente droeftoeters.
Honda SS50m
na de vastloper heb ik de cilinder niet vervangen en ik weet niet wat de oorzaak was van de vastloper, maar ik weet wel dat ik toen vollegas ging met zware wint op, waardoor het blok zeer warm werd.
hier het filmpje, tussen 0:25-0:27 hoor je het fluitend geluidje, in het echt is het wel luider
Ketting goed op het geleidewieltje?
kettingspanning?
klepspeling?
komt er genoeg olie in de kop?
sluiten de kleppen goed?
kettingspanning?
klepspeling?
Het fluiten hoor ik niet terug in het filmpje. Wel hoor ik iets kloppen, harder op lage toeren dan op hoge toeren en denk daarbij aan ofwel de koppeling danwel het bigend. Het ratelende geluid zouden de zuigerveren kunnen zijn maar net zo goed klepstoterspeling of distributieketting speling, het is meer het verhaal als het geluid dat mij doet denken aan de zuigerveren.
Een warmloper licht meestal aan te weinig olie in het blok, op hoge toeren zit er aardig wat in de cilinderkop en kan het zijn dat de oliepomp niets meer te verpompen heeft.
Honda SS50m
ik heb gisteren de distributieketting nagekeken en bleek dat het geleide wieltje los zat, die heb ik terug in de goede positie gezet en de spanning was weer in orde, maar het geluid bleef hetzelfde. De kleppen heb ik enkele weken geleden gesteld. Olie in de kop weet ik niet en de sluiting van de kleppen vermoed ik dat dat in orde is aangezien dat die niet zo lang geleden zijn vervangen.
Honda SS50m
en olie zat en zit er genoeg in
Als de distributieketting te weinig spanning heeft gehad kan het oliepomptandwiel zijn aandrijving hebben gemist en zou zelfs versleten kunnen zijn. Verstandig zou het zijn achter de ontstekingsplaat te kijken of alles nog is zoals het hoort.
Laatst gewijzigd door TooCrash op 12 mar 2012 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Olie check:
Draai de onderste klepdop eruit en zet een bakje onder de brommer. Nu de brommer starten en kijken of er na een tijdje een straaltje uit de kop komt zetten.
Als het geleidewieltje los heeft gezeten, heb je kans dat die aan een kant is weggevreten en dat de ketting nu tegen de wand aan wordt gedrukt. Het loopvlak heeft een verhoogde streep in het midden.
Honda SS50m
als ik de koppeling inknijp verandert er niets aan het geluid voor zo ver ik weet, zal het morgen nog is testen.
En bedankt voor jullie snelle en vele reacties! Ik ben wel van plan om een nieuwe cilinder en zuiger te steken aangezien dat die niet zijn vervangen na die warmloper.
Kijk eerst even of je geen (radiale) speling hebt op je krukas, voordat je een nieuw cilindersetje gaat monteren, zou een beetje zonde zijn.
Honda SS50m
Zou inderdaad beetje zonde zijn, maar de krukas was nog geen 2 maanden oud voor ik die warmloper kreeg dus ik vermoed dat die nog inorde zal zijn
ciebie
dat kun je natuurlijk niet zo maar stellen, de leeftijd doet er niet toe.. wat er mee gebeurd is wel!Honda SS50m schreef:Zou inderdaad beetje zonde zijn, maar de krukas was nog geen 2 maanden oud voor ik die warmloper kreeg dus ik vermoed dat die nog inorde zal zijn
Honda SS50m
Beste allen,
Ik heb net de Olie check gedaan zoals Erik zei, er komt wel degelijk olie in de cilinderkop. Daarna heb ik even de distributieketting bijgesteld, maar het ronde dekseltje van de distributieketting is langs de binnenkant helemaal uitgesleten, is dit normaal? Ik zal straks even een fotootje plaatsen
