Nee dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon het smalste gedeelte van de doorlaat.chalyb schreef:volgens mij is da u gasschofdiameterRené schreef:Gaat het eigenlijk niet om de oppervlakte van het gat en is dat eigenlijk zowat onmogelijk op te meten?
Nieuw Honda SS50 project
René
- Admin
Re: Nieuw Honda SS50 project
We spreken hier eigenlijk altijd over de hoogte van de venturi. 2T carbs zijn altijd helemaal rond, de carbs op onze Honda's zijn ovaal. Eelco heeft er een soort formule voor, maar die ken ik eigenlijk niet als een officiele. Je kunt ee ronde en een ovala eigenlijk niet echt goed met elkaar vergelijken, maar het gaat hier toch altijd over ovale carbs, op de 10mm's na.
De gasschuif is dikker dan de doorlaat van de venturi. En het gaat om de maat van de venturi. Maar hoe je zo'n ovale opening een maat moet geven...
En dan mekkert men weer over de slanke mikuni 26mm carb (die op de chinese 125ers zitten) dat de doorlaat veel kleiner is dan van en vm26
Dan moeten ze het merk en type er ook maar bij zetten. Hee, dat gebeurt eigenlijk ook altijd al.
waldrocker
- Bezit: Honda SS50 K1
Hier weer eens een update van het project, we naderen het einde en kunnen gaan rond kijken voor het volgende.
Tank hebben we in orde gemaakt. Alle butsen en deuken netjes geplamuurd.
waldrocker
Daarna een rekje gemaakt en in de epoxy primer gezet en in de kleur. Daarna het handeltje in de 2K lak.
waldrocker
Vandaag nog wat kleine dingetjes gedaan, tank erop, buddy erop, benzine kraan erop, stickertjes erop, benzine slang erop. En dan wordt het alweer een heel brommertje. Van de week eens kijken of er hem weer gestart krijgen.
yannicks90
- Bezit: honda ss
honda s90 "66 - Locatie: België
mooi kleurtje!
gele k3 stickers zouden nog wel leuk staan!
tim1981
- Bezit: ST50B,Z50A,Z50M,CZ100
lijkt me een leuk project, veel succes ermee
waldrocker
Hallo allemaal,
Ben druk bezig met de laatste dingetjes. Ik ben nog met de electra bezig. Moet nog bezig met de verlichting die doet het niet als hij op contact staat. En volgens mij is het knipper relais overleden. Hij knipperde een keer en nou blijven de knipperlichten constant branden. Rem licht doet het wel. Nog even puzzelen dus.
Ik heb ook nog geen goede kickstarter omdat ik de trap inrichting erop heb zitten. Coos regelt een voor mij. Daarna is het proberen te starten denk ik.
Groeten Waldrocker
Groeten Waldrocker
Je licht brandt alleen met draaiende motor. Lees de FAQs over de electrische installatie.
En laad je accu op.
En laad je accu op.
waldrocker
Accu is opgeladen NIX en klaar voor de start. Knipper relais was inderdaad overleden. Ik heb nu een relais van een Yamaha erin zitten en alles werkt weer.NIX schreef:Je licht brandt alleen met draaiende motor. Lees de FAQs over de electrische installatie.
En laad je accu op.
