Ik heb een probleempje met mijn dax.
Toen ik hem kocht was 1 van de vier knipperlichten(led) kapot, ik dacht dat hij hierdoor alle knipperlichten gelijk bediende omdat er iets fout/kapot was.
dus heb ik nieuwe knippers gekocht, ook weer led.
Nu deze gemonteerd te hebben heb ik het probleem nog steeds, dus als ik links af wil en de knipper naar links druk gaan zowel de linkse als de rechtse branden/knipperen.
zelfde geld voor rechts af.
iemand een idee wat dit kan zijn?
wat ik al gecontroleerd heb, accu en massa van accu blok etc en aansluiting knipperlichten.
Knipperlichten vraag skyteam dax
- Bezit: CY50 R&P
Re: Knipperlichten vraag skyteam dax
Hebben de knipperlichten wel het juiste wattage voor het knipperrelais?
speciaal led relais gebruiken en controlelampje verwijderen.
lupomob
Ik had dat destijds ook met de monkey.
Volgens mij had ik toen het relais geschakelt op de plus in plaats van de -.
Relais op de - ??????
lupomob
Ja of andersom... zo vreemd is dat op zich niet.
De - van bv lampje 1 kan de plus zijn van lampje 2.
Jaime
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
probleem is opgelost! Thnks NIels! het was het controle lampje in het 'dashboard'.
weet iemand of je die ook in led kan krijgen en of dan het probleem ook weg blijft?
lupomob schreef:Ja of andersom... zo vreemd is dat op zich niet.
Zo zit het iig niet bij een Singa.
