hey, ik heb een tijdje doorgereden met een niet helemaal ontkoppelde koppeling (als ik schakelde). in 1, 2, 3 merk ik niks maar in zn 4 gaat hij terug houden. als ik de koppeling eenmaal indruk houd het terughouden op en kan ik lekker uitrollen. vandaar dat ik weet dat het niet aan mn band ligt die misschien zou terughouden) misschien is het daarom wel gewoon alleen de koppeling... ik ga eerst dat maar is fixen als ik thuis ben, als het nog steeds is ga ik naar de versnelling kijken. zou het misschien aan de ketting kunnen liggen? ik heb namelijk ook een keertje de ketting te strak gehad. (van fouten leer jeTooCrash schreef:In geval van slijtage liggen de tandwiellen af en toe niet mooi in een lijn. Het zou dan zo zijn dat het inhouden van de motor wordt veroorzaakt door het wringen van de tandwielen in de versnellingsbak. Denk dan aan speling in de lagers zodat de as scheef of weggedrukt wordt (al zijn de lagers van een ss motorblok eigenlijk zelden versleten), één of twee versleten schakelvork(en) zou ook kunnen al is dat over het algemeen bij de derde versnelling merkbaar.
Een ring of shim te weinig/veel/op de verkeerde plaats lijkt sterk, maar is afhankelijk van de historie van het blokje en valt vanachter een toetsenbord niet uit te sluiten.
Mocht de afstelling het probleem veroorzaken, dan is dit doordat de zware vertanding ervoor zorgt, dat de motor qua toeren langer verblijft in het "probleemgebied" en wanneer dit gebeurd, onder een hogere belasting staat dan het geval zou zijn in lagere versnellingen, zodat het probleem, bij wijze van, ook naar voren zou komen wanneer in de derde versnelling met pasagier een stijle helling wordt genomen.
in ieder geval iedereen heel erg bedankt! jammer dat ik er niet nu gewoon naar kan kijken...
grt
