Tank ontroesten en sealen met hars
Bezit: Feitelijk niets
Re: Tank ontroesten en sealen met hars
Bericht door C50 »
Nee, hij is volgens mij niet lek. Soms lijkt het wel zo, want de benzine verdwijnt altijd te snel ha, ha. Er zit alleen wat roest in. Is er trouwens een bepaald type filter dat het beste is? Bijvoorbeeld zo eentje met papier erin? Of is alles prima?
C50 schreef:Nee, hij is volgens mij niet lek. Soms lijkt het wel zo, want de benzine verdwijnt altijd te snel ha, ha. Er zit alleen wat roest in. Is er trouwens een bepaald type filter dat het beste is? Bijvoorbeeld zo eentje met papier erin? Of is alles prima?
Die papieren filters houden het beste gruis tegen. De gaasfilters laten nog teveel zooi door, vind ik.
Bericht door C50 »
Dat leek mij ook het beste, omdat die natuurlijk heel fijn zijn. De tank is uitgespoeld met afwasmiddel en water. Vanavond zal ik hem behandelen met ontroester. Een benzinefilter (met papier) en slangklemmetjes zijn onderweg.
als je toch gaat willen sealen/ontroesten, rinky toys in breda heeft alles en geeft je een complete uitleg over hoe te gebruiken etc...zowiezo leuk om eens te kijken ook al verkoopt ie met name puch.
http://www.rinkytoys.nl/
Bericht door C50 »
Rinke ken ik wel. Ik kocht al spullen bij hem toe hij nog bij Schietecat werkte. Ik zie hem nog wel eens op de Vehikel. De Brommerie is trouwens ook een leuke tent in Breda.
Bericht door C50 »
De tank heb ik uiteindelijk niet verder behandeld en gewoon terug gezet. Zo vreselijk roestig is hij niet. Wel heb ik de benzineslangen vernieuwd en tussen de reserve en de carburateur een (nogal groot) filter met papier/stof gezet. Dat zal de meeste rommel wel tegenhouden.
Maak ook even je benzinekraan schoon. Zowel de grote 6-kant eraf als de hevel met de kleine kruiskopjes.
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
is het ook mogelijk om maar 1 helft of een stukje van de tank te sealen?
ik heb vandaag voor het eerst mijn tank weer op m'n SS gezet, en kwam erachter dat achter het plaatje waar je de emblemen opschroeft een mini gaatje zit waar heel langzaam benzine uit lekt.
nu wil ik alleen dat plekje sealen, dus het stuk waar dat plaatje zit van binnenuit ontvetten, en daar de seal overheen doen, zodat het gaatje dicht is.
is dit mogelijk?
Ik zou het solderen.
schwantz34
nouja, de tank is dus net opnieuw gespoten, heeft me aardig wat geld gekost, ik wil het graag lak besparend doen.
het gaatje is echt miniscuul klein.
Ik toevallig net ergens anders bij een identieke vraag iets neergezet over devcon kneedbare epozy. Kan na uitharding goed tegen ongelode benzine.
