Tank ontroesten en sealen met hars
Bezit: Feitelijk niets
Bericht door C50 »
Er zit wat roest en roestige prut onderin mijn tank (Honda C50 OT) en ik vermoed dat dit regelmatig voor problemen in de carburateur zorgt. Ik wil dit probleem dan ook graag oplossen of op laten lossen. Het leek me een goed idee om hiervoor de producten van http://www.tankcure.nl te gebruiken om te ontroesten, reinigen en sealen. Misschien zijn er mensen die een ander of beter idee hebben? Wellicht kent iemand een adres in de buurt van Breda of Tilburg waar ik het kan laten doen.
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
Re: Tank ontroesten en sealen met hars
Bericht door yannicks90 »
tankcure werkt bij mij altijd goed. zit er toch al zeker 3 jaar in zonder problemen.
ook eerst vijzen en nagels in doen en dan goed schudden dat er het meeste roest er al uit is.
(je kan ook gewoon veel vijzen enzo in je tank steken, heel lang schudden en dan een benzinefilter gebruiken)
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Of als je even geduld hebt giet je hem vol met azijn.
3 weken laten staan en hij is brandschoon.
Tip van de dag.
Als.je je brommer wegzet zorg dan dat je tankje vol zit. als je hem voor langere tijd weg zet
simpel goedkoop en het werkt.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
lupomob schreef:Of als je even geduld hebt giet je hem vol met azijn.
Tip van de dag.
Was er niet ook een speciale "brandstof" die je het best in je tank kon gooien als je hem voor langere tijd gaat stallen?
Bericht door C50 »
Wat is dat toch wonderbaarlijk goed en veelzijdig spul dat azijn. Groene aanslag verwijderen, koffiezetapparaten ontkalken en ook je tank nog ontroesten! Maar drie weken laten staan vind ik wat lang en wat daarna? k heb mij laten vertellen dat de tank vrolijk doorgaat met roesten, ook als hij vol zit. Bovendien zit hij niet altijd vol. Maar toch zeer bedankt voor deze goedkope en milieuvriendelijke tip.
lupomob
Daarna uitspoelen en klaar.
Een volle tank roest echt niet en een paar weken kan je hem rustig met weinig benzine wegzetten zonder problemen.
Het doorroesten van je tank komt alleen maar doordat er al roest inzit.
Roest trekt extra vocht aan.
Gewoon een keer goed ontroesten en verder niets.
Bericht door C50 »
Deze tip vond ik zelf nog ergens op een ander forum.
Ik heb de tank ontroest met citroenzuur en echt alle roestaanslag is verdwenen! Bij Brouwmarkt BV een kilo gecontreerd citroenzuur in poedervorm gekocht. Circa 450 gram in 10 liter kokend water oplossen. Misschien iets meer als de tank sterk vervuild is. De tank hiermee vullen, en daarna geheel afvullen. 48 uur laten staan en alle roest is weg. Dus voor diegene die willen ontroesten, geen dure middelen kopen maar citroenzuur, ad € 5,95 (excl verzendkosten).
Daarna wel sealen, anders roest ie net zo hard weer verder.
Bericht door C50 »
Geldt dat sealen ook na gebruik van azijn?
Ik zou niet sealen, ontroest de boel met wat bouten en moeren en wat benzine. Spoel de tank daarna een paar keer goed, hergebruik de vuile benzine steeds door deze door een doek te laten lopen. Doe in de reserveslang een filter en kunt nog een hele tijd wachten voor je met tankcure gaat kliederen
Bericht door C50 »
Misschien is dat wel het beste en eenvoudigste idee. Omdat de roest zich hoofdzakelijk in de lasnaden aan de onderzijde van de tank bevindt, ga ik aan de slag met HG ontroester i.p.v. spijkers, bouten of schroeven. Die komen daar niet bij. Daarna zal ik een filter in de reserve plaatsen, omdat die tot op de bodem van de tank gaat. Misschien schuur ik de onderkant van de tank aan de buiten kant nog even en zet ik hem in de zwarte tectyl. Of reageert dat juist met benzine?
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Tectyl reageert niet met benzine maar het lost er wel in op.
Bericht door C50 »
Dat is misschien niet zo'n handige keuze dan.
Kan je gewoon doen.
Is die tank dat ook echt lek? Dan moet je hem inderdaad wel sealen.
