skyteam gorilla en monkey
Re: skyteam gorilla en monkey
en wat kost zo n ding nou want ik kan dat op de site van nedstore niet vinden
lupomob
Ik heb zo een chinese monkey.
Een lifan/jincheng geval.
Jincheng op kenteken type plaatje op de brommer zegt lifan.
Ik heb afgelopen seizoen gekocht en inmiddels 3000 km verder heb ik nog geen probleem gehad.
Ja ze roesten maar dat is een kwestie van zelf is goed aanpakken en gaan.
Mijne heeft een 125 blok van lifan en ook over het blok heb ik geen aanmerkingen.
Het doet wat het moet doen en nog geen probleem tegen gekomen.
Ik denk dat de chinese brommers inmiddels allemaal wel een redelijke kwaliteit hebben, er rijden er meer dan genoeg inmiddels.
De tank inhoud van de gorilla is handig maar vind ik persoonlijk minder mooi.
Ik rij met de monkey ongeveer 180 km voordat ik moet tanken dus die tankgroote is te doen.
Succes met je aankoop
OnlineNIX
Belangrijkste is dat je nooit zonder olie komt te zitten en dat je de boel eerst netjes warmrijdt voor je gaat lopen gassen.
en kan je daar nog wat tegen doen tegen de roest is spuiten met iets of goed droog maken
Vaseline spray.
Of gewoon laten roesten.
Als je hem zat bent op een paal,topje van de kerk,dak van je huis of zo zetten, laten roesten en een paar jaar later haalt Nix hem er wel weer af
Je kan alle delen die niet in het zicht zitten natuurlijk ook wat extremer behandelen tectyleren en dat soort dingen. zoek het forum maar eens door daar vind je best wel wat info.
lupomob
Ik heb mijn oudje net compleet overgespoten.
Maar ik moet eerlijk zeggen dat als je hem snachts gewoon binnen zet het best wel mee valt met het roesten
dat is het voordeel dat ze niet zo groot zijn maar is het eigenlijk wel goed te zitten ik met mijn bijna 1,90
OnlineNIX
Ga er eens op zitten. Je zit ongeveer hetzelfde als op een C of SS.
Op een Singa of c50 heb ik meer ruimte, of een betere zithouding dan op de ss. Zeker als je een langer persoon bent, dan zit je redelijk krap op een ss. Zeker als deze een stokstuur heeft! Gelukkig ben ik niet zo groot.
Cs ss??? Afkorting voor ???
ss50 is een type Honda. Wordt meestal gewoon ss genoemd,
super sport. dus niet schutzstaffel
maar dat zijn wel weer compleet andere brommers
