Verlichting en kortsluiting
wdemerode
Bezit: C50
Bericht door wdemerode »
Heren,
Heb een interessant geval van kortsluiting in de verlichting van mijn C50. Als ik met licht aan rij en mijn stuur lichtjes draai dan gaat mijn koplamp bijna uit en de knipperlichten tegelijk branden. Het is heel onbetrouwbaar tijdens het rijden, licht aan licht uit enz. Nu viel mij op dat als ik de voorremhandel gebruik, in de situatie dat het licht uitvalt, deze opeens weer aanfloept :?: Ik heb de boel al een keer open gehad maar kan nergens een slechte verbinding of breuk in de draden vinden, wel reageert het licht als ik aan de remkabel en/of knipperlichtkabel (rechts) peuter tijdens het rijden.
Wat kan nu het probleem zijn ??
Alvast dank.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Re: Verlichting en kortsluiting
Bericht door lupomob »
Kabelbreuk.
Aan de buitenkant heel aan de binnenkant rot.
Maakt waarschijnlijk nog net contact en door het draaien van je stuur gaat net de binnenkabel van de stroomdraad van elkaar.
Doormeten is dan echt een hel.
wdemerode
Bezit: C50
Maar dan snap ik niet waarom de remkabel op het licht reageert, zou die er tegenaan duwen soms, en moet er dus toch ergens een draad halfgaar zijn ?
Kortsluiting of een massaprobleem, spanning voor je koplamp komt bij de knippers terecht.
Lijkt mij een massaprobleem. De groene massa draad, niet verwarren met de groene van de ontsteking naar de lichtschakelaar, is los of ergens gebroken. Kan ook een inwendige breuk zijn. De massa vindt nu zijn weg via een remkabel, blijkbaar.
wdemerode
Bezit: C50
Aaaaaha, ik ga op zoek.
Bedankt allen.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Als test kun je even een tijdelijk draadje van je stuur naar je frame/blok leggen, is het probleem dan over, dan is het je massa die niet goed is. Is het probleem er dan nog, dan moet je verder zoeken.
wdemerode
Bezit: C50
Mensen, ik heb het opgelost, ik kwam erachter dat de gashendelbevestiging aan het stuur geen massa maakte, vandaar dat reageren op de remhendel.
Maar ik kan nergens in de elektrische schema's terugvinden dat die hendel massa moet maken oid.
Kan iemand dit uitleggen ??
Dank.
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Die aarde wordt verzorgd het contactslot, weet je zeker dat niet een van de schakelaar kabels zorgde voor een aarde en nu dus niet meer?
Ergens een mantel beschadigd of iets degelijks..
P.s. de aarde van de schakelaar is van de claxon.
wdemerode
Bezit: C50
TooCrash schreef:Die aarde wordt verzorgd het contactslot, weet je zeker dat niet een van de schakelaar kabels zorgde voor een aarde en nu dus niet meer?
Toen ik de knipperlichtschakelaar, die om het stuur klemt, los had gehaald en een van de metalen delen ervan tegen het stuur hield toen ging de verlichting opeens weer branden.
Dat deel van het stuur waarop dit klemt heb ik vetvrij gemaakt en blankgeschuurd, daarna alles weer gemonteerd en het probleem was verholpen.
Ik begrijp nog steeds niet wat er nu gaande is :? wie het weet mag het zeggen.
Die onderste 2 moeren die het stuur vasthouden ook los gehad?
wdemerode
Bezit: C50
Eric schreef:Die onderste 2 moeren die het stuur vasthouden ook los gehad?
Nee,zaten gewoon vast.
Oké. Ik dacht namelijk dat de kabels misschien klem hebben gezeten. Maar blijkbaar niet.
wdemerode
Bezit: C50
Eric schreef:Oké. Ik dacht namelijk dat de kabels misschien klem hebben gezeten. Maar blijkbaar niet.
Het is een wat mij betreft raar geval, ga morgen eens een stukje rijden en zien of het euvel echt verholpen is.
Ik zie er tegen op om straks de hele boel open te moeten gooien, ik hoop dus dat dit de oplossing is.
Groet.
Nogmaals: De groene massa draad is of niet op de koplamp aangesloten of heeft een draadbreuk. De stroom zoekt een andere uitweg en dat kan zijn via een knipperlicht of gas- of remkabel. Je stuur is in rubbers opgehangen dus maakt zelf geen massa. Het zou ook kujnnen dat de dradxen van de knippers ergens doorgeschuurd zijn en sluiting maken, dat moet je zelf doormeten. Ik kan het allemaal niet vanuit hier instralen zodat het weer werkt en je gaat van mij ook geen spuitbus licht krijgen die je even leeg moet spuiten in je koplamp.
