Nieuw Honda SS50 project
Re: Nieuw Honda SS50 project
Moet nog ergens een keuringsverhaal van Niek is ik staan... Er is een zoekfunctie op dit board.
waldrocker schreef:
FJC schreef:hier staat alles wat je moet weten
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=21295
Dank je, daar kunnen we ook in duiken maar heeft iemand al eens een keuring gedaan en testen ze het vermogen ook? Dus zou iemand zijn keuring kunnen vertellen.
Er staan hier tig keuringsverhalen op het board. Op de rollen wordt de snelheid gemeten. Zorg dat je niet boven de 55 uitkomt. Staat allemaal in verschillende artikelen, ook de hier genoemde.
waldrocker
Bezit: Honda SS50 K1
Bericht door waldrocker »
Eric schreef:Je kan de krukas zodanig zetten dat die in lijn staat met het schroefdraad in de cilinder en het streepje in de kop. Maar het is veel makkelijker om gewoon even het vliegwiel erop te drukken en het dan op "t" te zetten. Dan de "o" van het tandwiel net boven of in lijn met het streepje in de kop. Daarna wip je het tandwiel op de nok, nog een keer de timing controleren, en dan aan het vliegwiel draaien tot de gaten van de nokkenas vrij zijn, zodat je de bouten erin kan draaien.
Hallo Eric,
Bedankt voor je input, ik geloof dat ik het nou goed heb.
Laatst gewijzigd door waldrocker op 07 feb 2012 13:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Tip voor de kijkers, de onderste foto een kwart naar rechts draaien. ;)
edit: nu staat die goed...
waldrocker
nielspbr schreef:Tip voor de kijkers, de onderste foto een kwart naar rechts draaien. ;)
Zo ziet het beter, bedankt voor de tip :P
waldrocker
Hello boys and girls,
Vandaag een beetje aan het pielen geweest. Ik heb het blokje er weer onder gehangen en ben bezig met de carburateur en de trap inrichting. Alleen kan ik er niet achter komen wat voor grote de carburateur is. Er staan geen nummers en/of markeringen op. Hoe kom ik daar achter? Kun je dat meten en hoe?
waldrocker
Blok en frame weer samen gevoegd, en ketting op lengte gemaakt en achter rem gefixt.
ziet er uit als een 19mm
maar maak hem is schoon. ga langs de wibra en koop een fles dasty en een tandenborstel. in spuiten schrobben nog een keer in spuiten nog meer schrobben en af spoelen met water.
waldrocker
Moet je voor wat betreft de carb de opening meten van de lucht inlaat? Is dat dan de maat voor de carb?
Op het nauwste deel in de hoogte meten.
Jmmer dat die bok al gespoten is. Eigenlijk had je die op de bovenkant iets op moeten lassen zodat de hoek wat rechter is. Nu zakt hij te ver door en staat hij waarschijnlijk een beetje wankel.
NIX schreef:Op het nauwste deel in de hoogte meten.
Meet de hoogte op het smalste punt, en de breedte, tel die 2 bij elkaar op en deel door 2.
René
Admin
Bericht door René »
Gaat het eigenlijk niet om de oppervlakte van het gat en is dat eigenlijk zowat onmogelijk op te meten?
waldrocker
Hallo Luitjes,
Ik ben vandaag weer een beetje bezig geweest. De trap inrichting heb ik bijna klaar alleen mis ik nog wat onderdeeltjes. Heeft iemand van jullie nog de nummers 17(40240-044-020) en 23(90453-235-000).
chalyb
Bezit: st70
z50j1
cd70
z50r
c70
Bericht door chalyb »
René schreef:Gaat het eigenlijk niet om de oppervlakte van het gat en is dat eigenlijk zowat onmogelijk op te meten?
volgens mij is da u gasschofdiameter
