Tandwielvraag
Fantomas
- Bezit: Honda C310S
Honda PC50K
Tandwielvraag
Hoi,
Ik bezit een honda c50 en wil de ketting en tandwielen vervangen .Bij montage van het voortandwiel heb ik een tandwiel geplaatst en een borgplaatje welk ik een kwartslag moet draaien.Daarna zet ik het vast met 2 boutjes.
Nou merk ik dat er veel speling op het voortandwiel zit.Moet er nog iets achter het voortandwiel om die speling op te heffen?
Het lijkt mij dat anders de ketting te veel gaat "zwabberen"
Graag jullie professionele mening
Re: Tandwielvraag
Niets aan doen, als de ketting onder spanning staat zwabbert het tandwiel niet meer.
Deze constructie zit op alle honda brommers en lichte motorfietsen.
Fantomas
Honda PC50K
Re: Tandwielvraag
Een klote constructie dus....
Re: Tandwielvraag
Driekwart azie rijdt er pas 50 jaar mee rond...
Fantomas
Honda PC50K
Re: Tandwielvraag
Omdat als er speling op zit er altijd klappen op de as komen.Toch?
Christiaan
Re: Tandwielvraag
Als hij strak staat nauwelijks meer, en blijkbaar werkt het prima, want ze rijden er al meer dan een halve eeuw mee rond en het werkt nog.
Fantomas
Honda PC50K
Re: Tandwielvraag
Tja,dan zal het wel werken....
Re: Tandwielvraag
had je beter neer kunnen zetten: ze maken het nog steeds.Christiaan schreef:Als hij strak staat nauwelijks meer, en blijkbaar werkt het prima, want ze rijden er al meer dan een halve eeuw mee rond en het werkt nog.
nee het is totaal geen klote constructie. als je een lange as hebt zou je zelfs zonder borg plaatje kunnen rijden.(doe het maar niet want je ketting kan ook in je carter gaan zagen als je het niet goed hebt uit gelijnd)
Fantomas
Honda PC50K
Re: Tandwielvraag
Bedankt voor jullie reakties
Re: Tandwielvraag
In je achterwiel zitten ook rubbers om de grote klappen op te vangen. Vaak zijn de inkepingen van de as helaas wel ingeslagen en heb je daardoor ook weer extra speling op het tandwiel.
Fantomas
Honda PC50K
Re: Tandwielvraag
Die rubbers heb ik pas vervangen gelukkig
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Tandwielvraag
Natuurlijk moet je géén immitatie spul gebruiken,het kan dan zijn dat het tandwielmetaal té zacht is,en dan klopt het verhaal dat het een klote-constructie is.
Eerlijk gezegd had ik ook zo m'n twijfels
maar het doorstaat alles!!
Re: Tandwielvraag
Het is een prima constructie. Je beschadigt de as nooit, het gaat in tegenstelling tot systemen met moeren op de as altijd los als jij het wil, dus niet als je lekker aan het rijden bent, of muurvast als je de boel juist los wil hebben en als er eens wat afbreekt kost het je hooguit een tandwiel en boutje, ook al kom je met 1 boutje ook de wereld rond. Fool, idiot en hufter proof, dus.
lupomob
Re: Tandwielvraag
Ik heb er een beetje andere theorie over.
Eigenlijk is het systeem geniaal.
Doordat je juist die speling hebt slijt de boel minder hard.
Als je namelijk niet super netjes hebt uitgelijnt vangt je tandwiel juist het kleine beetje op omdat hij energsinds scheef kan staan.
Als dat niet zou kunnen trek je altijd je ketting dwars op je tandwiel en is de boel zo stuk
