xl 50 wil niet starten.
uyttersprotjoren
- Bezit: xl50 van 1979
Re: xl 50 wil niet starten.
oke,heb deze avond met iemand die er redelijk wat van kent gepraat,en het eens bekeken,
en hij beweert steenvast,dat de kleppen zowiezo moeten gesteld worden.
dit was ook wat de verkoper me heeft verteld.
en wrs heeft de verkoper net voor men komst startpiloot gebruikt,is dit mogelijk.
als hij ni start,dan moet je harder stampen;
Ga eerst je kleppen eens stellen, draai er eens een nieuwe bougie in en ga dan pas vragen stellen als ie nog niet start. Niemand is hier telepathisch, dus of het zou kunnen; ja en nee.
~Thijs~
- Bezit: XL70 - 1974
Ape 50 - 2005 - Locatie: Amersfoort
Gooi er gewoon verse benzine in, dan had je al gereden
Kleppen stellen lijkt me ook wel handig als je niet weet wanneer dat voor het laatst gedaan is
uyttersprotjoren
ik ga ze zowiezo eerst stellen,
heeft iemand hier ervaring mee?
Hier op het board? Nee, helemaal niemand.
Kijk in de FAQ!!! Zoek op youtube!!! Google!!! Het is maar kleppen stellen!
uyttersprotjoren
maar het moet toch zeer correct gebeuren??
uyttersprotjoren
bij de xl ,moet de kop eraf,die bouten boven en onder heb je niet.
maar lijkt de cb50 blok niet op de xl50 blok?
Kop hoeft er niet af. Alleen het bovenste deksel dat op de kop zit.
uyttersprotjoren
oke, morgen zowizo eerst de benzine vervangen .
~Thijs~
In en uitlaat op 0.05mm, koud stellen
uyttersprotjoren
is dat met zo van die voelermaatjes?
JAHAAAA!!!
Of ben ik erin getrapt?
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
NIX schreef:JAHAAAA!!!
uyttersprotjoren
