Honda ss50e k0 keuring
Mitlander
Ik ben eindelijk zover dat technisch mijn honda ss50 klaar is voor keuring.
Nu weet ik dat machines van voor '74 geen bouwjaarverklaring behoeven, voor zover ik weet is de k0 niet na '74 geproduceerd. Ik heb gebeld met een keurmeester van de RDW en die gaf aan dit niet zo precies komt en hij er waarschijnlijk zo doorheen loopt. Is er voor de 100% zekerheid ergens bewijs te vinden dat de ss50e k0 van voor '74 is?
Op het balhoofd zit een plaatje waar wel 197x is ingeslagen, maar geen jaartal(volgens mij hoort dit ook).
Ik ga straks kijken of ik een foto kan vinden van de brommer.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
niek is ik
Re: Honda ss50e k0 keuring
is tegenwoordig 98, dus met 197... op het balhoofd ben je al goed!
Succes met keuren, en vooral geen moeilijke vragen gaan stellen die makkelijk uit te zoeken zijn... dat doen andere wel wekelijks voor je
Succes!
Succes!
OnlineNIX
Gaat ie voor brommer of motor?
mooi hoor!
Mitlander
Ik ga voor brommer, hij zal origineel blijven en 50cc motor lijkt me toch niet super. Hij loopt niet hard, rond de 55..
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
ik dacht dat 5 bakjes altijd wat harder liepen? Of zie ik het fout dat er een 5-bak kopje op zit?
Mitlander
Is inderdaad een 5 bak blok, heb hem hier en daar geknepen(standaard vliegwiel, bus in carb etc). Verder extra demping in het uitlaatje.
Christiaan
Ok, ziet er verder echt netjes en mooi uitMitlander schreef:Is inderdaad een 5 bak blok, heb hem hier en daar geknepen(standaard vliegwiel, bus in carb etc). Verder extra demping in het uitlaatje.
Mitlander
Thanks
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Die dingen zijn heel lang doorgebouwd eerst in zwart en rood daarna in candy kleuren..heb je rood of zwart is meestal al goed genoeg..Mitlander schreef:Ik ben eindelijk zover dat technisch mijn honda ss50 klaar is voor keuring.
Alvast bedankt!
framenummer 34xxxx is meestak nog gewoon 1974 dus zal geen probleem zijn..
Ik ben al wel een hele tijd betriebserlaubnissen aan het sparen waar de boujaren opstaan...is geen officieel bewijs maar misschien kan ik er later wat mee..moet alles nog gewoon uitzoeken
Anders is het een kwestie van iemand zoeken die al een kenteken heeft met een framenummer wat er in de buurt is
Mitlander
Dank voor je uitleg! Hij is rood en het framenummer is 34xxxx.. Dus dat moet wel lukken dan!
Mitlander
Intussen is deze voorzien van kenteken, was goed te doen! Binnen 20 minuten klaar en dat zonder papieren... Had ik niet verwacht!
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Waar heb je hem laten keuren dit voor de mensen die in hetzelfde schuitje zitten...Mitlander schreef:Intussen is deze voorzien van kenteken, was goed te doen! Binnen 20 minuten klaar en dat zonder papieren... Had ik niet verwacht!
Mitlander
Bij het keurstation in Nieuwegein.. Ik had ook wel mazzel met de keurmeester, wat gewoon een aardige relaxte man was.
