krijg mn ss blok niet aan de gang... :(
hoi,
ik heb een tweedehands ss blok gekocht en gister onder mn ss gehangen maar ik krijg hem niet goed lopent..
Hij start goed en loopt ook stationair maar als je gas geeft valt ie uit.. als je het gas heel lang zaam laat op komen komt ie wel op touren en loopt ie verder goed..
Ook met verschillende carbs en sproeiers houd ik dit probleem..
De ontsteking heb ik ook al nagekeken en ook de kleppentiming staat volgens mij goed..
Kent iemand dit probleem? of de oplossing...?
Larss50
Yup, ik heb hetzelfde gehad op een oude brom van mij, ontsteking vervangen (hadik nog liggen) en toen deed ie het prima.Dennis schreef:ik denk aan de ontsteking vooral. zeker als je al verschillende carburateurs hebt geprobeerd, en je kan ook nog rommelen met de choke als je denkt dat ie te weinig benzine krijgt ofzo, zo kun je ff testen.
Groeten,
Dennis
uiteraard eerst kijken of het probleem niet aan ene goedkoper onderdeel ligt, maar ik denk ontsteking
Nee, niet gelijk de ontsteking vervangen, nergens voor nodigMarinus84 schreef:Yup, ik heb hetzelfde gehad op een oude brom van mij, ontsteking vervangen (hadik nog liggen) en toen deed ie het prima.Dennis schreef:ik denk aan de ontsteking vooral. zeker als je al verschillende carburateurs hebt geprobeerd, en je kan ook nog rommelen met de choke als je denkt dat ie te weinig benzine krijgt ofzo, zo kun je ff testen.
Groeten,
Dennis
Denk ook afstelling. Probeer eens met de choke te spelen inderdaad. En anders kijken of de ontsteking wel echt op tijd staat.
