lupomob
Check je carterontluchting is.
Soms zitten die een beetje verstopt met slush en krijg je daarom wat overdruk. gaat je lampje okk van branden meen ik.
Laten overnachten op m'n werk, en vannacht weer er was iemand zo aardig de bougie dop te slopen (hoop dat de kabel nog goed is, stelletje hufters hebben er flink aan getrokken zo te zien). En ik heb zaterdag pas tijd een nieuwe te halen
Maak een mal in een blokje alu. Tin hecht zich niet aan alu. Gewoon een gaatje van de juiste diameter erin boren en een sleufje voor de kabel.Eric schreef:Denk het ook....
Ik heb geprobeerd om een gaskabel te maken. Het idee om een malletje te maken van hout en dan de tin in het gat te laten vloeien is helaas gefaald. Ik denk dat ik het gat iets te diep had gemaakt, waardoor de tin teveel kan afkoelen. Ik heb wel nog even de soldeerbout in het gat gehangen, maar dat mocht niet baten. Morgen maar een nieuw kabeltje halen en iets anders verzinnen. Misschien zijn er toch ergens tonnetjes die in het originele gasschuifje voor in het stuur past.
Het is een kever. Er moet gewoon een halve liter olie bij.lupomob schreef:Check je carterontluchting is.
Dank.NIX schreef:Maak een mal in een blokje alu. Tin hecht zich niet aan alu. Gewoon een gaatje van de juiste diameter erin boren en een sleufje voor de kabel.Eric schreef:Denk het ook....
Mogelijk moet je het er later wel uitzagen als het klem komt te zitten. Of een dun gaatje van de andere kant boren om het eruit te tikken.
Roxanne
- Bezit: Honda c50.
Het zit je de laatste weken ook niet mee he met je plofpony.Mano schreef:Laten overnachten op m'n werk, en vannacht weer er was iemand zo aardig de bougie dop te slopen (hoop dat de kabel nog goed is, stelletje hufters hebben er flink aan getrokken zo te zien). En ik heb zaterdag pas tijd een nieuwe te halen
Tuut tuut ik ben het Ctje van Rox.
NIX schreef:Mogelijk moet je het er later wel uitzagen als het klem komt te zitten. Of een dun gaatje van de andere kant boren om het eruit te tikken.
Ik moest mijn houten mal ook al slopen om het eruit te krijgen.
Hol buisje, gaatje erdoor, kabeltje erin en volstorten met soldeertin?
Buisje met gaatje wordt denk ik echt een hel om het buisje weer los te krijgen. Ik zoek als ik zin heb wel een dik stuk alu. Dan kan ik daar een gleuf in maken voor de kabel en weet ik het. Ook kan ik die gewoon op de Coertbrander leggen. Zal wel wat trial en error worden
Waarom zou je het buisje eraf willen krijgen?
ps. wat voor maten heb je in alu nodig?
Kwam er net achter dat zo'n stom schroeftonnetje gewoon past.... Volgende keer beter kijken
niek is ik
koppelingskap van de xl zilver gekliedert.
Zo nog een laagje, en dan nog een laagje blanke lak
Vieze vingers gekregen,nat geworden,koud gekregen met weinig resultaat
morgen verder,...
morgen verder,...
niek is ik
Joepie!niek is ik schreef:koppelingskap van de xl zilver gekliedert.
Vanavond maar eens het XL50 blok dichtschroefen! Eindelijk!
joepie joepie joepie!
