Ik weet hoe een ss deksel eruit ziet en soms moet je eromheen werken en iets verzinnen om er toch bij te komen.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Of je rijdt even naar dr action.
Die verkopen ook 2 componenten plamaau en hebben ook bergen schuurpapier liggen.
Ik betaalde voor een pot plamuur bij de autozaak bijna 15 euro en bij de action wel 4.
Ik heb de monkey tank ermee geplamuurd en het zit prima en word keihard
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Thnx voor de tip !
BTW wat is die action toch een wereldzaak
he ?!
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
kees77 schreef:Wat is de afstand tussen de centers v/d 2 bevestigingsgaten v/e SS50 carbu? 48mm? zo ja, exact 48mm?
thanks.
Ik meet 48 mm.
h2o op ss50
jentel
Bezit: Honda crf50, st50, ct124, st50 etc.
Bericht door jentel »
Een c90 blok met nr c90e-159896 is dat nt of ot? Hoe zie je btw het verschil tussen nt en ot lichtspoelen.?
mvg
OT is 6 volt (al heb ik ooit een ot ontsteking met contactpunten en 12 volt gezien). De NT en TT hebben een cdi pickup (zwart blokje aan de buitenkant van het vliegwiel) en 12 volt electriek.
De 12 volt lichtspoel heeft als ik me niet vergis dunnere draad en meer windingen.
En is dikker.
Koenovitss
Bezit: Honda Novio '76
Bericht door Koenovitss »
Kan een cb voorspatbord op een ss zonder aanpassing?
Petronella Kroest
Nee.
Hoe zit dat met primere/kopelings tandwielen, ik heb hier 2 setjes 1 met groot primer tandwiel en 1 die kleiner is
En kan ik daar nog wat mee winnen kwa snelheid of koppel?
Ja dat kan, maar dat is exact hetzelfde als het aanpassen van je tandwielverhouding. Die van de ketting die het motorblok aandrijft bedoel ik dan.
Die laatste is een stuk praktischer om mee te experimenteren.
Koenovitss
Wat zou ik moeten aanpassen? (voor dat spatbord)
Petronella Kroest
Voor het spatbord moet je de linkerhelft passend maken, zit nu een beugel voor schijfrem op.
Het is wel te doen.
Jurrien schreef:Ja dat kan, maar dat is exact hetzelfde als het aanpassen van je tandwielverhouding. Die van de ketting die het motorblok aandrijft bedoel ik dan.
oke dan laat ik het zo als het is bedankt
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Vraagje over fijn afstelling;
Ik rijd met een 70cc, 50 kop, c70 nok,20 mm carb en 85 sproeier. Vliegwiel is vastgezet en er ligt een speedsource onder. Wanneer zouden mijn punten precies open moeten gaan ? Ik hoorde 5-7mm voor F, maar niet iedereen is het ermee eens, wat denken jullie ?
